Sony XR-C5109R átváltás külső bemenetre MEGOLDVA
9 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ezt a készüléket az autómmal együtt kaptam és most szeretném a műhelyemben erősítőnek használni a számítógéphez. Sajnos azonban nem tudok rajta bemenetet váltani. A gomb működik, hiszen azzal is kapcsolom be, és ha teszek bele kazettát azt is váltja, de sajnos nem vált át. Kell vmi külső rövidzár vagy valami amiről tudja a készülék, hogy van rajta más bemenet is?
Üdv.: Ízirájder
Inhouse
Inhouse picture
CD tár nélkül nem fog aktiválódni a bemenet, barkácsolnod kell. Régebbi cuccoknál az AM külön volt kezelve, mivel szükség nem nagyon van már rá, azt megszakítva, kivezetve AM-re váltva már van is egy bemenet. Soknál már egyben van az AM-FM tuner, ezért azt csináltam, hogy az AM/FM váltó jellel vezéreltem egy relét egy tranzisztoron keresztül és azzal váltottam a rádió és az utólagos AUX között. Át is kötöttem a CD tár nélkül használhatatlan RCA bemeneteket erre.
Ha szerelés nélkül kell, akkor FM transzmitter, vagy kazetta adapter. Műhelybe jó lehet így is, a közvetlen azért jobb minőséget ad.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Azt hittem, hoyg van egy bemenet amire mondjuk 12V kell, úgy mint a régi AV bemeneteken a tvben. De így megoldódott, köszönöm a részletes leírást.
Üdv.: Ízirájder
Inhouse
Inhouse picture
Szívesen, melyik megoldás sikerült?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Egy másik rádiót üzemeltem be.
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
"van rajta más bemenet is" ? :jajj: ...mért van rajta? Hol? Mutasd meg annak a fotóját, amit te audio-bemenetnek vélsz...
Reméljük nem a "Remote In"-be dugdosod a jackdugót...vagy igen?!
Üdv.: Uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Van a hátulján 2X2 RCA bemenet, azon az egyik pár AUX néven van dedikálva.
Közben megoldódott, mert találtam egy másik autórádiót aminél ezt simán lehet váltani.
Köszi, üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
Az a megoldás nem ennek a topiknak a megoldása...ennek a rádiónak az valószínűleg a különálló CD/MD-váltó hangbemenete lehetne.
A "SOURCE" nyomógombbal arra kapcsolva váltana át az audio bemenet is...de ha nincs rádugva CD/MD-váltó, akkor...
Üdv.: Uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Igen ez így van. Marad a másik rádió.
Üdv.: Ízirájder
