Techson TC DVR SS3004N Boot képernyő után sötét.
14 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli készülék került hozzám belső táp hibásan (Stab, elkó).
A tápot kijavítottam, minden fesz megvan, de a boot folyamat elakad. Szerintem FirmWare sérült.
Panelon ez olvasható: DLB_AX v:1.1
Valaki tudna nekem egy pendrive-os FirmWare frissítéssel szolgálni?
A powerbizt logint követelne hozzá de nekem oda nincs.
Előre is köszönöm!
Fecóka
Janos.ro
Janos.ro picture
Ez a tema a sajat problemamra emlekeztetett. Hasonlo problema: beteg elkok, akadozo DVR, majd egy ido utan egyaltalan nem boot-ol.
A kulonbseg csak az, hogy az enyem olyan fazisban akad el, hogy allando sipolast hallat (azt, amikor bekapcsolas utan sipol egyet, majd tovabblep.)
Miert irom ezt a te temadba?
Azert, mert habar az enyem egesz mas marka, a belseje utolso ellenallasig olyannak tunik.
Ez elkepzelheto, hogy rajtad is segit, hiszen a firmware-nek talalnia kene.
Az en DVR-m markaja Q-SEE, a modell QT474.
Firmware talalhato hozza itt.
Nekem sajnos nem sikerult az USB-s frissites ebben az allapotban, bar korabban mar frissitettem egy alkalommal, amikor szinten a firmware tunt serultnek.
Ha otlet van, szivesen kiprobalom.
Minden jot,
Janos
File csatolás:
Fecoka
Fecoka picture
Szia János!
Köszönöm! Szombaton tudom kipróbálni!
Bár a leírásban és a letöltöttben más darabszámú a file, ráadásúl menüből indítandó upgrade-t ír.
Menüig nem jutottam el. :) Remélem bootkor is menni fog neki.
A PEN gondolom fat32-es legyen...
Fecóka
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Fecóka
Igen, FAT32
Fecoka
Fecoka picture
Sajnos úgy tűnik nem olvassa fel a pent.
2 órát hagytam hátha...
Megpróbáltam a hátsó USBben is..
Lassan nekilátok a max232-es illesztőnek.. :)
Fecóka
Janos.ro
Janos.ro picture
En is ujra probalkoztam, de nekem sem sikerult abban a sipolos allapotban.
Van egy 3.3V-s USB-s TTL szint illesztom, de valahova jo helyre elraktam es nem talalom.
Az a bosszanto, hogy helyileg csak a szallitas annyiba kerul mint 10 ilyen interface, de 2 honapot sem szeretnek valni.
Mar 1$ alatt lehet venni es jol mukodnek, peldaul ez vagy ez.
mindigehes
mindigehes picture
MAX232 csak akkor lesz jó, ha a porton 5V tápot találsz. Ha a be nem ültetett tüskesoron 3,3V mérhető, akkor MAX3232 kell, vagy más 3V-os RS232 illesztő...
Régi Nokia kábel tökéletes erre. Abból van USB-s is :)
Pityesz
Pityesz picture
Megy egy mail cím és a megoldás nála lesz :)
Pityesz
Fecoka
Fecoka picture
Köszi! :)
Fecóka
mindigehes
mindigehes picture
A Power-esektől jót ne várj, tetű egy banda.. Azoktól FW hozzád nem kerül, az biztos.. Hacsak egy vagon pénzt nem hagysz náluk..
A márka, mint techson nem létezik, ez a Poweresek saját "márkája". A panelen keress feliratot, típusszámra hasonlítót. Ha szerencséd van, találni fogsz, és a google segít majd, más alternatív forgalmazó fw rámehet... Max nem Techson lesz a logó :)
Sajnos a Poweresek gerinctelen hozzáállása miatt landolt sok DVR/NVR is a kukába, mert még egy jelszó visszaállítás is halandó embernek lehetetlen tőlük... De az a szerencse, hogy ezt az idő megoldja, vannak alternatívák...
Egyébként az USB FW frissítés menne? Vagyis ha beledugsz egy USB drive-ot, amin van LED, az villog? Keres valamit? Mert ha nem, akkor csak a jtag marad...
Ja igen.. Boot után mennyit vártál? :) Van, ahol kell 3-4 perc is.. Kicsi a flash, tömörítve van rajta a FW, és először kicsomagolja, majd futtatja, stb...
Fecoka
Fecoka picture
Köszi az infót! Várni vártam 20 percet.. csak elég ;)
Igen ha kap PENT ráolvas.
Panelbefotózva feltéve, DBL_AX v:1.1...
Kerestem de nem leltem ehez sem....
Fecóka
mindigehes
mindigehes picture
Akkor dolgoztatlak picit :)
A be nem forrasztott csatlakozó a képen egy soros pont, vagy 3.3V, vagy 5V szintekkel. (inkább 3.3) Max3232-vel csinálj egy szintillesztőt, (vagy régi nokia adatkábel is jó..)
Lábkiosztás kimérhető, GND adott, egyiken táp lesz bekapcsolva. Másik pedig RX, vagy TX. (max megcseréled, baja nem lesz..)
Windows, hyperterminal, vagy putty, vagy amit szeretsz... 9600/8/n/1 beállít, kapcsold be, és nézd meg, mit csinál. Gyakorlatilag boot logot kell látnod, és kiderül, mi a nyűgje... Mert nem biztos, hogy fw gond. Volt olyan techson szemét nálam, ami RAM hibás volt.. Ki is írta...
elvileg: http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?t=37946
vagyis a Qsee QT474 ugyan az.. Próbálj ehhez keresni.
Illetve: http://c-webstudio.ru/16309/instrukciya-k-videoregistratoru-tvt-td-2308ss
éééés!
http://monitor.net.ru/forum/video-tvt-4-info-446607.html
aminek az alján van link is, nem biztos hogy megy, de talán.. (nem tudom megnézni most..)
Ha nem megy, akkor archive.org... Hátha...
de ennek a matricáján a tw2304ss szerepel. (gondolom a 2304 a 4ch, 2308 meg a 8ch..)
arra meg a google annyi találatot hoz, hogy nézd végig egyedül :)
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Köszönöm, ha a frissítés amit kaptam nem jönne be, már csinálom is a szintillesztőt.. :)
Fecóka
mindigehes
mindigehes picture
Soros porton is lehet firmware-t rágyógyítani, de dög lassú, és a bootloadernek jónak kell lennie. Viszont tudni kellene a memória címet, ahonnan kezdődik. Na ez a cumisabbik rész.
