Telefunken LED TV 17MB82-2 csak villog pirosan
16 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello!
Ismerős probléma: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/technika-32-278-aw15-led-tv-17mb8...
...az LCD panel és annak LED-jeinek "jóságáról" mit tudunk ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
A ledek jóságát nem vizsgáltam eleddig.
Az hogy az usb-s frissítést sem eszi meg és sem gombra sem távra nem reagál az lehet a rossz led miatt?
Mik a tapasztalatok ezzel az alaplappal?
Fecóka
Fecoka
Fecoka picture
Hello kolegák!
Én balga kihagytam a lényeget!
Panel tipus: VES315WNVL-01-B 32180 MB95
Sini szerint #F298604 cikkszámú alaplap lehet jó.
Akad valakinek? :)
Fecóka
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én ezt az USB-s frissítést még megpróbálnám: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zi...
legtöbb ilyen lap csak ettől kel életre, flash írogatással nem. És esélyes, hogy ebben a készülékben vagy maint, vagy kijelzőt cseréltek, mert ahogy írod a kijelző típust azt 17MB95 alaplaphoz párosították eredetileg.
Fecoka
Fecoka picture
Hello!
Ennek a menete? a ZIP vagy a PKG megy a penre?
Elvárás a pennel szemben? FAT? FAT32? egyéb?
Méret fontos?
Irás menete? Kihúz táp, bedug pen, bedug táp?
Sini szerint ezzel a kijelző - alaplap párossal is van szerelve TV.(Csatolom)
Fecóka
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A ZIP-ben nincs benne a frissítés menete? Nekem ez az eredeti török oldalról van meg, ahol le volt írva. Természetesen nem a windowsos tömörített ZIP állományt kell az USB-re másolni, hanem csak a gyökérbe a PKG frissítőfájlt. FAT32-re formázva. Nekem 2Gb-os USB-n van. KB jól írtad le a menetét. TV hálózatból kihúz, USB bedug, távon OK gomb nyomvatart, miközben a TV hálózatba bedug... A Stby LED elkezd gyorsan villogni, ekkor tölti fel a Flashbe, ha végzett, a villogás lelassul, és újraindul a TV. És akkor ezexerint a második dolog nem játszik, a kijelzőn az MB95 felirat csak megtévesztő, és nem az alaplapra utal...
Fecoka
Fecoka picture
2*is megpróbáltam de nem kezd el fürgébben villogni, hanem csak villog komótosan mintha mi sem történt volna.
Mit ronthattam L?
Fecóka
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor lehetséges, hogy ott más gond is van a flash hibán kívül, és ezért kűzdött vele annyit már az előző szaki is...
Ebből a lapból az elmúlt 2 hónapban 4db is életre kelt így nekem... Te cserélted a 25Q64 SPI-t? Ha nem, még úgy is meglehetne próbálni, ha nem kel életre, Main csere.
Fecoka
Fecoka picture
Köszi! Nem még nem cseréltem.
Akkor vissza az elejére.
Van valakinek ilyen main eladó? :)
Vagy irány a SINI?
Fecóka
Gabor2
Gabor2 picture
De ez csak akkor fog működni ha nem próbáltak rá más softot feltolni.
Ha a nand sértetlen.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nemtom hol van ebben nand... 2db SPI biztos van benne, amiket az enyémnél vagy 3-4 féle tartalommal is átírtam, egyikkel sem lett jó, de USB frissítéssel 2 átírttal is életre kelt.
Gabor2
Gabor2 picture
Nem a flash memo átirásáról beszélek..
A nand a kártyafogadó alatt van..
pipis39
pipis39 picture
Ez 17mb82-2. Ebben nincs nand flash a kártyafogadó alatt. Üdv: István
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Köszi a megerősítést, én sem találtam benne Nand Flasht, a kártyafogadó alatt egy MediaTech proci van. Gabor2 valószínű nem erre az alaplapra gondolt... Pl 17MB62-ben van Nand is.
Gabor2
Gabor2 picture
Most néztem, és tényleg nincs.
Idáig még fel sem tünt :))
Van egypár változata ennek a lapnak...
