Thomson DPL580HT nem működik
10 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Thomson DPL 580HT tip. erősítő st.by-ból bekapcsol távval és előlapról is. Tápok rendben, st.by-ban van clock és data-jel, de bekapcsoláskor eltűnik, csak "szőr" van helyette. A proc. oszc-a sem él. A kijelző is sötét, és onnan már természetesen kikapcsolni sem lehet.Van valakinek ötlete?
Köszönöm
Kumi
Kumi picture
Én tápegység hibára gondolok.
Elkó kiszáradás miatti stabilizátor (+5VDC, 3,3VDC) gerjedésre.
Néha nehéz észrevenni szkópon, ha le van véve a fényerő.
Üdv.: Kumi
attilacsep
attilacsep picture
A tápokat átbogarásztam,elsőre rendben találtam őket, ha csak nem okoz gondot, hogy néhány tizeddel kevesebb az 5V is, és a 3.3V is.
Ami számomra még szokatlan, hogy mindkét táp bemenetén (a stab. tok bemenetén) a normál brumm kissé ugrál, rendszertelenül. De a diódák előtt teljesen homogén, stabil a váltó.
Kumi
Kumi picture
Az X101 (8MHz) oszci áll le készenlétről felkapcsolva?
IC 101-nek tápot az IC 103 ad (KIA7029P), ennek kimeneti feszültsége katalógus alapján 2,9VDC.
A +5VDC-t a 10VDC pufferből (st. táp) a Q101 tranzisztor állítja elő bázisában Zéneres (5V6) stabilizálással.
Itt azért lényeges eltérés nem lehet.
A puffer feszültség rendszertelen ugrálása időben változó terhelés eredménye lehet.
Nincs a készülékben valamelyik alkatrésznél rendellenes melegedés?
Üdv.: Kumi
attilacsep
attilacsep picture
Kicsit bekavartam, de kijavítom: Tehát a tápok rendben vannak, az 5V, és a 3,3V is,tized V különbséggel.(Az ugrálás az is valóban él.) Azonban az IC501 oszc-ával van gond, el sem indul sem st-by-ban, sem bekapcsolva. A CN014 4. és5. lábán lévő serial clock és data jelek élnek st-by-ban, de bekapcsoláskor eltűnnek. Egy észrevétel: A system reset-nek milyennek kell lennie? A datasheet-ben azt láttam, hogy ez nem egy táp IC, hanem egy reset IC (KIA 7029, IC 301). Ott a bekapcs után egy negatív imp-nak kell lennie, miután megjelent a kim-én a 2,9-3V. Itt meg egy sima egyenfeszt mérek. Te is azt írtad, hogy ez egy stab IC. Más: A hűtőventillátorra is kb. 5V jut, pedig az egy 12V-os motorral megy. Mivel csak időnkén vánszorog, néhány perc után a hűtőborda meglehetősen tüzes bekapcs után. Ha megerőszakolom, hogy 12V kerüljön rá, csak épp langyos. A végfokokra gyanakodva korábban lehúztam a trafó csatiját, gondolva, hogy ha végfokhibás, azért így elindulna. Mivel nem nagyon van ebben a gépben tapasztalatom, ezt csak gyanítom.
Kumi
Kumi picture
Igazad van, felületes voltam és elnéztem a kapcsolási rajzot.
IC101 a 12 lábon kap +5VDC tápot.
IC103 indító áramkör az IC101 11 lábára ad vezérlést.
A 2,9VDC a komparálási szintje - adattábla a mellékletben.
Én úgy gondolom, hogy az IC501 oszcillátorának a készüléket felkapcsolva mennie kellene ha az IC megkapja a tápfeszültséget és egyébként hibátlan.
Néha a kvarc rezonátor hibásodik meg, de ez nem túl gyakori.
Este jobban ráérek majd.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
oberoka
oberoka picture
Örültem, hogy megtaláltam ezt a topikot, mert nekem is ezzel a géppel van gondom.
1. a KIA 7029 en állandóan 5V-ot mérek,
2. Ha az IC 15 lábára 5V-ot adok elindul a gép, mindent lehet vele csinálni, távszabra is reagál, ki is lehet kapcsolni, meg be is, a hűtő ventillátor megy, de az állandóan, míg az 5Vot le nem veszem.
Amikor bedugom a konnektorba azonnal megjelenik az 5V, a KIA7029 kimenetén szintén. Ott véletlenül nem csak 2,9Vnak kellene lennie?
A zöld led jó, de működik az sem. Ha leveszem az IC lábáról a KIA7029-et akkor sem indul.
Ki lehet valahogy mérni a KIA7029-et? Nem nagyon lehet beszerezni, a SINI-nél van, majd 6000 Ft-ért. Sokallom.
Valami tipped a megoldásra?
Kumi
Kumi picture
KIA7029 adatlap a mellékletben.
Tartalmaz teszt kapcsolásokat is.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
openeye
openeye picture
szia
ezt találtam rá csak
misi
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
A hang-IC-ket már megnéztem, legalábbis a kimenetek mind nullán vannak. Leggyanusabb a software-frissítés, de ilyet nem tudok csinálni. Van, aki tudná? Meg amit már mondtam, a proc. oszcillátora sem megy bekapcsoláskor. Sajna ebben a gépben nincs sok gyakorlatom, elképzelhető, hogy a software miatt nem megy?
Köszönettel
