Toshiba Camileo P10 kamera csak akkumulátorról működik
6 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
A tárgyban említett kamerával keresett meg a barátom. Alkalomként felvételt készít, az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal.
Azt kifogásolta, hogyy miután lemerül az akkumulátor, a töltőt a kamerához csatlakoztatja viszont töltés alatt nem tud vele
felvételt készíteni, nem lehet bekapcsolni.
A töltés egy mini-USB aljzaton keresztül történik, kipróbáltam és való igaz, akkumulátor jelenlétében vagy hiányában nem lehet bekapcsolni
a kamerát. Megkerestem a hálón a felhasználói kézikönyvet, az ottan leírtak is a fentieket igazolják. Ezzel ellentétben egy másik honlapon
ahol a kamera szoftverének a frissítése van leírva lépésről lépésre. A művelet kezdeti feltétele a eltávolított akkumulátor majd USB-ról való táplálás,
SD kártya formázása, szoftver rámásolás stb....
Akkor most hol van az igazság ? :hmmm:
Mali
Jaca
Jaca picture
Egy szoftver másolása nem ugyanaz, mint a felvétel készítése.
Üdv: Jácint
Malibu
Malibu picture
Szia Jácint!
Azt én is tudom. De valami nem stimmel, mert akku nélkül, USB-n táplálva be se kapcsol, azt már nehezen hiszem el,
hogy lecsekkolná az SD tartalmát és ha frssitést talál akkor bekapcsol.
Továbbá nem értem, hogy eddig ahány régebbi kamerával találkoztam, mindegyikkel lehetett kamerázni
töltés közben is, sőt akkumulátor hiányában is. Ez kicsit szivatós megoldás.
Mali
agressiv
agressiv picture
Ilyenek a kamielók, amúgy szerintem valamit félrefordítottál, mert szoftver frissítéshez épp kérni szokták az akku jelenlétét is. Amúgy volt ilyenem és kb. semmire sem jó, olyan videót csinál amit egy 10 éves telefon.
Malibu
Malibu picture
Szia, idézek:
First of all: Please check the firmware version of your Camileo P10!!!
If you update your P10 with the wrong firmware, the camera can be damaged!!!
P10 Firmware (FW) update process:
1. Format a SD card with your computer.
2. Copy the FW files to SD card.
either: 7020A9336L-N03 including: 7 Languages EN,FR,RU,TR,GR,CZ,PL
or: 7020A9336L-N04 including: 11 Languages EN,DE,FR,IT,ES,PT,NL,DK,SE,NO,FI
3. Connect AC adaptor to P10 and wall socket - Make sure you have removed the battery from P10.
....stb..stb
De mindegy, tényleg egy silány minőség, nem érdemes energiát pazarolni rá :-)
Mali
agressiv
agressiv picture
Az kemény. :D
