Vestel 5.2kw-os klíma javítás
Tisztelt Uraim! A segítségüket szeretném kérni.Az elmúlt időszakban többször is volt a környéken áramingadozás.Sajnos a klímát nem áramtalanítottuk, és ez meghozta a nem kívánt eredményt. Reggel négy villogó led "fogadott" bennünket. Ha a bekapcsoló gombot folyamatosan benyomva tartom, és így helyezem àram alá, az első led előbb zöld, majd átvált sárgára. A második és a harmadik led zölden világít, míg a negyedik pirosan. A kültéri egységnél nem tapasztaltam semmilyen "életjelet", a beltéri a zárva levő lamellát is be akarja zárni, és a ventillátor is elindul, majd néhány másodperc múlva az egész leáll-négy villogó led. Az első szakember telefonon távgyógyított: panelcsere. De mivel ehhez a típushoz már nem nagyon van alkatrész, szerezzem be én. A második kimért mindent, de hibát nem talált, valószínüsíti, hogy az EEPROM tartalom sérült. Ennek írásához már találtam szakembert, de az adatokat nem sikerült megszerezni. Ha valaki rendelkezik ezekkel, és el tudná juttatni hozzám, nagyon megköszönném. Természetesen ha valakinek van más ötlete a megoldásra ,arra is vevő lennék. E-mail címem: molnarzoltan70@gmail.com. A válaszokat előre is köszönöm. Tisztelettel: Molnár Zoltán
csucsuaz
csucsuaz picture
Molnár Zoltán
Molnár Zoltán picture
Először is köszönöm-elsősorban Tibornak-a türelmet. Ma kaptam vissza a panelt. Ami továbbra is az előbb említett tüneteket produkálja... Az Eeprom tartalmat újraírták, a tápot, és a motorvezérlőt kimérték, ezek állítólag jók. Ha van más ötlet, hogy merre induljak mindenre vevő vagyok. Ui: Megpróbálok felnőni a feladathoz, de autószerelőként ez nem egyszerű.Köszönöm: Molnár Zoltán
masi11
masi11 picture
uln2003-as ic cserélték benne esetleg?Döglik néha.Eddig más bajom ezzel a fajtával a relé és a uln -esen kivül nem volt!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Neked is szia Masi11
"Eddig más bajom ezzel a fajtával a relé és a uln -esen kivül nem volt!"
Pedig akad néha... ;)
Már csak azért is bátorkodunk más területen keresni a hibát, mert jelen készülék, nem vár a hűtési körfolyamat közben beálló rendellenességekre, hanem abszolúte hibát villog.
Ha az ULN-el lenne gond, -mint kimeneti periféria meghajtóval-, akkor valamit próbálna a proci elindítani, és aztán állna ki hibára...
De abban egyet érthetünk, hogy nehéz műfaj ez a "távgyógyítás".
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: arról még nem esett szó, hogy a tápegység terhelhető, kifogástalanul működik-e.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Na azzal aztán végképp nem volt még baj, de mint eshetőség, ez is számításba jöhet!
Bár ilyenkor igyekszem mindig, a kolléga által feltárt dolgokra hagyatkozni...
Azt írta, hogy; "semmi mérhető hibát nem talált."
EEPROM tartalmat kért a kérdező. Meg adtam. Ne kombináljunk, ha kérhetném !!! Várjuk ki a végét! Én sem vagyok meggyőződve, hogy a dump segít, de ne szaladjunk előre !!!!
Így nem lehet javítani, ami ezen az oldalon divat. :(
Képzeld el, hogy Te javítanál valamit, és közben mások, a nyakadban "lihegve", mondanák a tippjeiket, hogy mi is okozhatja még...
Szerintem ki rugdosnád őket, a műhelyedből. :yes:
Le kellene már erről szokni !!! Ezt Nem Neked írom Bálint, hanem úgy általánosságban.
Mert itt ez a jellemző. :(
Nincs annyi önmérséklet a kollégákban, hogy kivárják, egy javítás menetét.
Mindenki bele vau vau mindenbe. Szegény kérdező, meg az agyon offolt topikjában csak pislog, és azt sem tudja, hogy a javítás melyik vonalán induljon el.
Bocs, hogy ezt itt kellett leírnom, de ez mostanra érett be. ;)
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia Zoltán!
Te mondhatni, lehetetlent kérsz.
Meglehetősen hosszúra sikeredett topik nyitód, szinte semmi használható információt nem nyújt !!! :(
Szoktuk mondani, hogy a "beteget" illene körbe fotózni (nem konkrétan a klímára gondolok, hanem a vezérlő panelra), és a képeket fel tölteni valami kép megosztóra, majd belinkelni ide, az elérhetőségét.
A konkrét típusszámról, már csak álmodozhatunk....
Az, hogy le írtál egy nevet, semmit nem jelent, hiszen az nem a gyártó, csak egy forgalomba hozatali fantázianév. Tehát, csak a forgalmazó cég neve.
EEPROM tartalomról ne nagyon álmodj, bár nem is hiszem, hogy szükség lenne rá. ;)
Na szóval, fotókat arról a panelről, és adatokat a gépről, aztán majd meglátjuk. :)
Üdv Tibi.
Molnár Zoltán
tibibalogh520
Szia Zoli!
Van ilyen üzemképes panelem. :)
93C46 EEPROM van benne. a WillemEprom programozó elvileg kezeli, úgy hogy holnap, ha időm engedi, kiolvasom Neked. Aztán fel töltöm ide a Tanyára is, és át küldöm neked is, ha véletlenül nem boldogulnál, az innen való letöltéssel. :)
Üdv Tibi.
Fonyódi Béla
Fonyódi Béla picture
Nekem is vetel klíma panelhiba problémám van:mind a 4 led villog.A panelt bemérték/TV szerelő/, de nem talált hibát.
Programhibára gyanakszik.Ha valaki tud segítsen.Üdv:Béla
Terebes László
Terebes László picture
Szia Tibi!!
Olvastam a Zoli problémáját én is ebbe a cipőbe járok . Nem tudom hogy sikerült e orvosolni a bajt? Mert nekem is elkelne egy kis segítség.A szerelő nekem is azt mondta hogy szerezzek bele egy panelt mert az enyémet nem lehet javítani.Ugyan az a panel van benne mint amit a Zoli elküldött képeken.
Előre is köszönöm a segítséget . Várom mielőbbi válaszodat.
Köszönettel Laci.
tibibalogh520
Szia Laci!
Sajnos, erre a hibára az eeprom csere nem hoz(ott) megoldást. Amint azt akkoriban sejtettem is...
A mikrovezérlő belső hibája okozza ezt a hibajelenséget. Sajnos, csak a panelcsere segít, ha találsz hozzá valahol.
Üdv Tibi.
uniman
uniman picture
Hello Laci.
Zoli "emil"-címét láthatod a topicnyitóban, tehát fel tudod venni vele a kapcsolatot...vagy nem?
Kétlem, hogy bő egy év eltelte után a "vendégünk" újra "bekukantana" hozzánk...hacsaknem, majd most, miután elolvassa emailodat...
Üdv.: Uniman
Molnár Zoltán
Ha ezt megteszed a család a vasárnapi misén az első áldást érted mondja... Köszönöm:Zoli
tibibalogh520
Szia Zoli!
Kiolvastam, feltöltöttem, és emailban is elküldtem. :)
Sok sikert! Majd jelezd, mire jutottatok a géppel.
Üdv Tibi.
