Whirlpool AWE 8725 mosógép ajtózár és lengéscsillapító probléma (Megoldva)
12 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Az alábbi általam érdekesnek vélt probléma megoldásában szeretnék segítséget, illetve javaslatokat kérni a javításhoz.
WH AWE 8725 típusú felültöltős masinával töltöm a délutánjaimat.
2 problémánk adódott egymással. A fő probléma, hogy az ajtózár a mosó programok esetében nem zár be, bármikor felnyitható a fedél menet közben, de a programok normálisan futnak. Centrifuga program esetében vagy ha a programrész elér a centrifugához, akkor az ajtó bezár. Nem találkoztam még ilyen jellegű hibával. Gondolom ez nem normális működés.
A másik probléma, hogy hiába cseréltem lengéscsillapítót a gépen, centrifuga közben borzasztóan ugrál a gép.
Köszönettel veszek minden segítséget, hogy a problémát meg tudjam oldani.
Kellemes napot!
Opeles
Dark
Dark picture
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Végigolvastam a válaszokat. Csak az ugrálási problémához szolnék hozzá.
Nézd meg az üstön azt a két furatot amelyen keresztül van dugva a csillapító tengelye. Ezek a furatok sajna kis szoktak kopni.
Gyuri
Opeles
Opeles picture
Szia Gyuri!
Köszönöm, ezt is ellenőriztem, szinte újnak mondhatók a furatok is, nagyon stabilan áll benne a lengéscsillapító tengely. Megpróbáltam kicsit megzsírozni a lengéscsillapítót, de nem lett jobb.
Azon gondolkodom, hogy nem lehet olyan probléma, hogy a motornak kicsit nagyobb fesz ad, vagy egyéb ok miatt hirtelen akar felpörögni? Pl tacho jel, vagy egyéb miatt? Lehet, hogy nem jó felé keresgélek. Esetleg lehet hibás egy új lengéscsillapító pár?
Köszi
Opeles
Attee
Attee picture
Mint írták, az ajtózár működése ezeknél a modelleknél teljesen normális. Csak centriüzemben zár le. (A dob forgása természetesen kinyitáskor leáll)
A kiegyensúlyozatlanságnak lehet több oka is, elsősorban csapágy és/vagy tengely (felültöltős whöriknél előszeretettel korrodál a dobtengely, de cserélhető)
Talán triviális, de előfordulhat törött, megfáradt felfüggesztőrugó is. Ezenkívül akár hiányzó dobborda is okozhat ilyet. Meg persze hiányzó ellensúly is (ez ugyi magától nem szokott elpárologni.)
Opeles
Opeles picture
Szia Attee!
Az ajtózárat Neked is köszi.
A lengéscsillapítók csillapítása a csere előtt 0 volt, tehát lehet, hogy a rugók nagyobb igénybevétel miatt megfáradtak. Ezt talán még elképzelhető lehet. A dobborda is és az ellensúlyok is rendben vannak, de délután még egyszer ellenőrzöm ezeket is.)
Köszi
Opeles
e00hg
e00hg picture
Szia,
Az ajtózár teljesen normálisan működik, ennek így kell.
Ugrálással kapcsolatban nézd meg a dobtengelyeket nem-e valamelyik eltörő félben van.
Üdv,
Gábor
e00hg
e00hg picture
Bocsi, látom más is irta ugyan ezt közben, nem vettem észre.
Opeles
Opeles picture
Köszi Neked is. A tengelyt ellenőriztem, teljesen jónak tűnik. Még a V gyűrűt is cseréltem, és a csapágyak is jók.
Opeles
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hány vezeték megy az ajtókapcsolóra?
Ha öt,akkor normális a jelenség.
A dob tengelye nem üt?
Üdv:András.
Opeles
Opeles picture
Üdv András!
Köszi, ebből is tanultam megint, ilyen modellel még nem találkoztam. Általában a régebbi típusok 3 vezetékesek voltak.
Opeles
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Azért így oldották meg ennél az extrásabb gépnél,hogy üzem közben is tudjál be illetve kivenni ruhát.Ám ha kipróbálod mondjuk 90fokos mosásnál,akkor zárva tartja az ajtót mosás közben is amint 70fok fölé melegszik,tehát ki van ez találva.Nálam már temérdek ilyen gép volt és mindegyiknél az üstgumi kikeményedés és a rossz talp beállítás okozta az ugrálást.Ezeknek a gépek még 0 lengéscsillapítás mellett se ugárlnak ha jó,vajpuha az üstgumi,de kiképzéséből adódóan ezek a gumi már kis öregedésnél hajlamosak az egész gépet berángatni,szerintem 99%,hogy üstgumi gond lesz ott.
Opeles
Opeles picture
Üdv Johny81!
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalatodat. Az új lengéscsillapító mellett kicseréltem az üstgumit, és ahogy írtad, a puha (új) üstgumi hatására teljesen megszűnt az ugrálás, tehát ezzel megoldódott a probléma. A két gumit (eredeti és új) kézbe véve is jól érezhető a különbség. Ezeket a gumikat nem lehet valamivel újra "puhává" tenni?
Köszi még egyszer mindenkinek.
Opeles
