whirlpool domino panel agyhalott???
7 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 5V az tényleg 5 nem olyan 4,6V körüli?
benelli400
benelli400 picture
Tegnap elég későn tudtam nekifogni, azt lekövettem hogy a proc melleti kis 10uF -os kondin megvan az 5 volt, tehát a proc kap tápfeszt. A kezelőszerv alatt értittek az előlapon lévő kis panelt? Igazándiból azt nem értem hogy a panel meg se nyikkan , mintha be se lenne dugva a konektorba, de természetesen bevan, sőt az 5 és a 12 volt is megvan. Szoval gondolom valami nem kap tápfeszt ami miatt el sem indul az egész, esetleg az eprom lehet ebben ludas?
varga jano
varga jano picture
Szia!Mennyi az áramfelvétele 230V-AC-ről?Ez jellemző adat.Ugyan így jellemző,hogy van-e órajele?Ha igen,milyen?Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Neked !
Ha az ajtókapcsolót kivetted , attól még a zárat be kell zárni, egy ajtópöcökkel, hogy a csuszkája eltolódjon , mert másképp nem reteszel és nem tud átbillenni a bimetallikus kapcsoló sem.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Esélyes a proci. Nem szokta díjazni a táp meg futást!
Méricskéld végig a proci lábakat. Akad-e gyanús zárlat?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
lilasanyi
lilasanyi picture
Neked is jó napot!
Szinte bármi elszállhatott - de ez így Úri Geller tipusú kérdés...
Ha megvan a táp, akkor a proci nem terhel be, tehát zárlatos nem, csak szakadt lehet...ha egyáltalán...
Kommunikáció megy a kezelő felé? Kezelőpanelen feszültség stabil, megvan? Tápok meddig jutnak el?
Kivett ajtókapcsolóval kapcsoltad be? Úgy nem is fog menni... Vagy visszatetted? (mert azt nem említed...) Az ajtó triacján készenlét van? vezérlőjel is megjön? stb.
És mérni...mérni... :-)
Sanyi
