AAC JUNIOR-6442J 1941 SCH
Type: (PNG)
54.9 KB
Looking for similar aac manual?
    AAC 1941 JUNIOR 6442 6442J
Thomson altima 3400
Sziasztok! A következő a problémám lenne ezzel a készülékkel: a cd beolvas, lejátszik, de nincs hangja ugyanakkor a rádió és a deck-nek van hangja. Találkoztatok már ilyen hibával, mi lehet a gondja? Segítségeteket előre is köszönöm! Peti
Sony ST-V710L tuner - automata hangolás nem működik
Sziasztok Mesterek! A címben szereplő tuner FM sávon elvileg automatán is hangol, de ez nem teszi. Mikor kb. 3 éve szereztem, akkor még jó volt, de nem nagyon használtam és most szembesültem a problémával. A kijelzett frekvencia szépen emelkedik, de nem talál állomást. Ha kézi módban beállítom valamelyik adóra, akkor szól (talán kicsit halkan, de zajmentesen), de a "Tuned" ill. "Stereo" jelzések ekkor sem világítanak. Mintha gyengének érzékelné a jelet. (Kábel hálózatról próbálom, ahol egy Yamaha házimozi erősítő vagy 15-20 adót megtalál.) Rajza itt található: http://elektrotanya.com/sony_st-v710l.pdf/download.html A PLL és a KF körben átforrasztottam minden alkatrészt, az elektrolit kondikat egyesével kiszedtem és ESR-re ill. kapacitásra is mind jónak mérem. Az FM tuner megkapja a 16V-ját, ahogy kell. A PLL IC-n, de főleg a KF IC-n durva eltéréseket mértem a rajzhoz képest. Mellékelem a táblázatot. (Ahol 3 érték van, azok FM, MW, LW sávokon mért értékek.) Rádiókhoz (is) elég láma vagyok, hogyan tovább? Szerk: Az átforrasztáskor sikerült elkövetnem egy műhibát. Az IC 15. és 16. lábait összefolyattam. Ezt megszüntetve mások a mért értékek, de a hiba fennáll. (Hiszen azért forrasztottam át, mert hibás volt) Az értékeken látszik, hogy pontosan az FM sávon vannak a durvább eltérések. Üdvözlettel: Gyula
Erősítő vészüzembe kapcsolja magát
Szevasztok! Egy ügyfél hozott egy Kenwood és egy Sony erősítőt javításra azzal a hibával hogy egy idő után vészüzembe kapcsolja magát. Elmondása szerint ez általában akkor jelentkezik, ha nagyobb teljesítményen hallgatja az erősítőt huzamosabban. 5.1-es üzemmódban használja, nem szatelit hangfalakkal. Gondolom a nagyobb teljesítményen történő huzamosabb használat túlmelegíti a végfokozatot és valamilyen védelem leoldja a hangfalakat. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy a hangfal szett milyen impedanciájú és milyen teljesítményű. Előfordulhat, hogy a védelmi áramkör valamiért érzékenyebb lett a normál, a megengedett teljesítmény határon belül? Az is gyanús, hogy mindkét erősítő ugyan arra a hangfal szettre csatlakoztatva a jelenség ugyan az. Állítólag a hangzásban nem tapasztal olyat, hogy valamelyik hangfal betorzul, recseg vagy egyéb nem odavaló jelenséget produkál. (Kenwood KRF-V7040 és Sony STR-D325) Akinek van valami tapasztalata e téren kérem jelezze felém. László
LG XA63-DOU "Lock on" feloldása
Sziasztok! Adott a fent nevezett készülék, ami nem adja ki a cd lemezt. Az open gomb megnyomása után a "lock on" feliratot adja. A cd-t beolvassa, játsza hiba nélkül. A tulaj megnyomott valamit ami lezárta a cd kiadást. Sajnos a kezelési utasításban nem találtam semmi információt erre a problémára. Ha valaki esetleg tudna segíteni azt megköszönném. Távirányító nincs hozzá, tehát valamit az előlapi gombokkal csinált. Köszönettel: vertom
