Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
Sziasztok!Olyan gondom van ezzel az mp3-as autocd-vel,hogy a lemezt nehezen olvassa be,de van mikor rögtön,van mikor többszöri ki-be adatással tud csak lemezt felismerni.Ha viszont beolvasta akkor megy rendesen.A története annyi,hogy karambolozott az autó amiben volt.Előre is köszönök minden infót!
Segítség kerestetik a fenti autórádió quartz-kristály beazonosításához. Kivettem (az egyik lába tőből ki volt törve), de a rögzítőforrasztás miatt szó szerint semmi sem látszik a házon. A mellette levő IC felirata három sorban van elhelyezve, az első sor: 0219, a második sor: CHAQ, a harmadik pedig: 912.
Kerestem kapcsolási rajzot, de...
Köszönettel Mikus Sándor
Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
