Az öreg HP LP2465 24" LCD Monitorom furcsa jelenséget produkál a háttérben kockákban csíkozik és villog a két középső kocka.
COF hibára gondoltam de ott nem találtam leválást nyomásra sem változik semmi.
Lehet T-KON hibás nem tudom mi lehet a baja segítségeteket kérem.
Képet csatolom.
http://kepfeltoltes.hu/view/141227/1106143707image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141227/581890202image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csaba
A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv! Tomi
A fenti külső tápos LCD monitorral küzdök. Labortápról járatom, tehát nem táphibás. :)
Alaphiba: bekapcsoláskor villan egyet a háttérvilágítás, majd sötétség. A power LED sem világít. Zseblámpával megvilágítva függőleges csíkok látszanak.
Szétszedve több púpos kondit láttam (1000uF, 470uF) a digit panelen. Csere után már bekapcsol, folyamatosan van háttárvilágítás. Felismeri a PC, de nincs kép, csak fehér ernyő. Kicseréltem az összes maradék elkót (100uF, 22uF) de helyzet változatlan. Ha lehúzom az LCD-re menő szalagkábelt, akkor is fehér a képe.
Jól jönne egy kis segítség.
Üdv.,
Edmundson
VGA kábelt cseréltem rajta, mert elszakították. Találtam rajzot is itt a tanyán.Az írja ki, hogy No signal, aztán kikapcsol. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hogyan érzékeli, ha összekötöm a számítógéppel?
Köszönöm: Vasmacska
