ACANA-15S
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acana manual?
    ACANA-15S ACANA15S ACANA 15 15S
LCD HORIZON 9004
Hello mindenkinek Szuksegem lenne egy HORIZON 9004 LCD monitor EPROM tartalmara, vagy ha tudja valaki hogy lehet bemenni a Service Menube. A regi memoriajaval nem indul es egy ures memoriaval felig el van tolodva vizszintesen a kep es nem tudom egeszen visazahuzni Elore is koszonom
Monitor inverter trafó
Sziasztok! Van nálam több monitor is javításra, amiben meghalt az inverter trafója. A típusa: DG100017100 LSEI214. Ez a trafó van a Sceptre X7G-NAGAVI és egy ACER AL1912 típusú monitorokban, amiket javítanom kellene. A szekunder oldal vagy megszakad, vagy menetzárlatos lesz. Ilyet kellene szereznem legalább 4 db-ot. Ha valakinek lenne, vagy tudna olyan helyet, ahol be lehet szerezni emberi áron, akkor azt szívesen megvenném. Köszönöm a segítséget! Üdv!
ASUS LED monitor (VE248H) overdrive hiba
Sziasztok! Azzal hozták be a fenti monitort, hogy rácsos a képtartalom, a service menüben az OD (overdrive) ha OFF-ra állítom, akkor tökéletes lesz a kép, de sajna minden bekapcsoláskor visszaáll ON állásba. A többi menüpontot tudom állítani és meg is tartja. Mi lehet az oka, esetleg flash tartalom?
NOVATEK NT68f63L chip írása
Üdv! Valaki esetleg tud újra írni Novatek NT86f63 típusú chip-et?? Vagy valami infó? Köszönöm!
