Sziasztok! A fent hangfal váltó rajzára lenne szükségem. Most kaptam, és nagyon össze van túrva. A kondik hiányoznak belőle, szerencsére a tekercsek benne vannak. A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak. Össze-vissza van kötözgetve, meg se próbáltam bekötni. Rajzot sehol nem lelek. Kérem akinek megvan dobja fel, vagy küldje el! Az se baj ha kézzel rajzolt! Köszönöm!
Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne.
Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló.
Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget!
TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
