ACER 7377
MONITOR - EPROM
2.0 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER 7377
Acer B246HL törött kijelző, háttér világítást szeretném, hogy NE kapcsoljon ki. Megoldva.
Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
 Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
Acer AL1715S Inverter hiba
Kedves Kollégák! Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583 Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil. Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol. Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek. Volt valakinek ilyen hibája?
Acer AL1716s
Üdvözlök Mindenkit! A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa? Előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
Acer AL1716 monitor (inverter?) hiba
Sziasztok, megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is. Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül. Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult... Köszi.
