Sziasztok! Keresek egy Acer AL 1951 tiusű LCD monitorhoz szervízdoksit.
Nagyon köszönöm előre is ha valaki tud segítei!
Üdv !
A fent nevezett monitor tápjával szívok egy ideje. Már elég sok dolgot cserélgettem, de nem hajlandó beindulni.
Megvan a gyári szervízmanuálja is, az abban javasolt alkatrészeket nagyjából kicseréltem illetve végigmértem.
Készítettem egy kis "szervíztörténetet" egy fotó segítségével, amin az eddigi tevékenységeimet nyomon tudjátok követni.(a kommentek angolul találhatók, mert először egy angol nyelvű fórumba szántam, de aztán előbb mégiscsak itt kötöttem ki - köszönet Pihének). Itt megnézhető:
http://www.4shared.com/photo/hu8NHnxs/acer_AL1711PowerBoard.html
El tudom képzelni hogy egy napi szinten praktizáló kollega egyből rámutatna , hogy mit kellene cserélni még.
Sajnálnám kidobni a panelt ennyi vacakolás után .
Ha valakinek lenne használható ötlete, szívesen fogadnám
Előre is köszönöm.
ps. Most látom hogy csatolmányba is lehet a képet.
Hi,
I'm sorry for writing in English, but I don't understand any single word in Hungarian and I couldn't find an English subforum there.
I have changed the LVDS controller and now it's working perfectly, but I need help with the backlight. The CCFL lamps in the screen are OK. I connected the screen to another inverter (from BenQ T705, made on TL1451 which also has "protect" function) and the backlight worked perfectly. Again, I connected other screen to the malfunctioning ILPI-075 inverter and the screen also goes blank.
I changed all THT electrolytic capacitors on the board, but not much has changed. Before, the backlight was turning off almost immediately, now it glows for 1-2 seconds and then turns off.
The HV side of inverter transformers is about 470 ohm, they look OK.
I measured random capacitor in the +16V line, which is supplying the high voltage inverters.
We can see how the voltage went down while the backlight was powered on.
Also, the ON/OFF signal on ICL837's pin 8 is always present after powering up the power supply, even after the backlight turns off.
I don't have any idea what to check now..
Most javítottam egy fent nevezett monitort.Inverterébe a mosfetek zárlatosak voltak cseréltem őket és a körülötte lévő és a tápba lévő összes elkót is.Az inverterbe van 3db smd bizti ebből kettő szintén szakadt volt,átkötöttem őket provizor szépen megy(müködik) a készülék.A biztik helyett mekkorát tegyek bele,rajtuk nincs felirat,a panelon sincs semmi mellette.Doksit letöltöttem,inverterről nincs semmi benne csak a komplett panel típusa.
Melléklem a fotót az inverterről.
tipusa:TDK TDB292LF rev1.0
