ACER 1455
MONITOR - EPROM
470.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER 1455
ACER al1916 monitor ritmusosan becsíkozódik(megoldva)
Üdv Mindenkinek! Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
Acer LCD monitor hiba - csak fehéren világít a kép
Üdv Mindenkinek! Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet? Előre is köszönöm a segítséget!
ACER 1713 tejfehér
Üdv tisztelt tanyalakók ! Kaptam a fenti monitort ajándékba ! Csak vigyem ne foglalja a helyet. Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet ! Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő. A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi. Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig. A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! / ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt. A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik. A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be. Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat, kipróbálnám ! Köszönet előre is mindenkinek !
Acer AL1716s
Üdvözlök Mindenkit! A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa? Előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
