Helló!
Skóppal mérve a csöveken egyforma jeleket mértem, de ellenállásmérővel pár ohmos különbség van a 2 trafó között. Volt már ilyen esetem amikor trafó okozta a hibát, de most nem vagyok benne biztos. Sztetek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
2012, February 29 - 21:42
#1
Én már javítottam néhány ilyet ezzel a hibával. Az összes elkó cseréje (mindegy hogy púpos vagy nem). Ha a hiba még mindig fennáll, akkor forrasztások átnézése, majd átforrasztása. Ezután jónak kell lennie. A trafó ellenállásának emlékeim szerint 600-700 Ohmnak kell lennie.
Üdv: Gery
Helló!
Kicseréltem. Most már nem kapcsol ki. Már csak képnek kéne lennie rajta. A másik monitorból áttettem a kijelzőt és azzal is az a hiba. Gondolom a scaler a hibás. Van értelem keresni?
Üdv.: Ízirájder
Hi!
Van a scaleren két stab, mi jön le róluk?
-1
Helló!
Olvastam az elektronlinén írt ilyen gondodat és nekem is 3,3 valamint 4V jön le róla. Rajzom nincs, de gondolom az jó.
Te megcsináltad korábban?
Üdv.: Ízirájder
Hi!
Tehát van bent egy 1,8 v és egy 3,3V- os. Ha nagyobb delejek jönnek le róluk akkor ez a jelenség, hogy a scaler nem hajtja meg a kijelzőt.
-1
Van esetleg rajzod róla?
Üdv.: Ízirájder
Hi!
Nincs. Mérd meg a két stabot. Amelyiknél nem stimmel a delej, cseréld, és jó lesz
-1
Na ezt már arról írom. Köszi a segítséget. Hogy így benéztem?!
Üdv.: Ízirájder
Már keresem az 1,8-asat, de nem találok. Megesz a méreg. Köszi a segítséget, üdv.: Ízirájder
Hi!
Ez típushiba.
-1
Pár ohm miatt még lehetnek jók a trafók. Inkább egy tuti biztos csövet próbálj végig egyesével az eredetieket helyettesítve. Ha valamelyik verziónál nem kapcsol le, akkor az a defektes. Ha mégsem, akkor legalább kizártad a csöveket, irány az inverter...
Üdv: Laci
Helló!
Az inverter modult kielkóztam, így már stabilan megy, de képet nem ad, csak háttérvilágítás van. A számítógép kábelét érzékeli, a kijelzőt lepróbáltam az biztosan jó. Gondolom a meghajtásban lehet a bibi, de ilyet sztem csak bontva fogok venni. Esetleg vkinek bontásból? A modulon egy TSUM16L-LF ic van,itt találtam:
http://www.smdalkatresz.hu/en/index.php?p=termek&id=1674
Rendelt már vki innen?
Üdv.: Ízirájder
Bar ez itten =offtopik, de örökös szervozes-tema a javitasokban: a fenti link jobboldalan volt reklam/link szinten az ujabban vasarolhato szuper miniatur elkokrol filozofal, melyek sorozatban robbannak, avagy azok sem a ranyomott feszt kepviselik!?
Size of Electrolytic Capacitor http://www.jestineyong.com/size-of-electrolytic-capacitor/
Kari:
Na igen van itt nálam 3 monitor nagyon hasonló hibával? Én még az inverteren levő figyelő áramkörre gyanakszom, de rajz híjján kicsit nehézkes a dolog. AGP9805 ic van benne. Na ilyen szerezzen be vki!
A ledes megoldás érdekel, tudsz róla többet írni? Írtam eg yPÜ-t is.
Üdv.: Ízirájder
Balázs Laci:Helló! Alakítsd át ledes hátterűre;én is ezt csinálom éppen egy "900w"típusúnál.
