Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Van ez az Acer laptop,bekapcsolom a ventilátor beindul és megy rendesen a vinyó visszajelző led világít néhány másodpercig hallani hogy felpereg de aztán semmi.A kijelző sem megy se kép se hang és a wifit sem kapcsolja be semmire nem reagál.
Mi lehet vele?alaplap hibára gondolok vagy a proci adta meg magát?van valami ötletetek.
Tettem rá monitort de semmi azon sem.
Van egy olyan problémám, hogy a laptop USB-je nem ismer fel semmilyen eszközt. Kimértem a kimeneteket, de nem jön ki egyik USB-n sem az 5 V. Csak olyan 0,2-0,3 V.Mi lehet a gép baja?
Várom a mielőbbi segítségeteket.
Sziasztok! Kaptam egy Acer Aspire M3640 gepet, ami nem kapcsol be. A haz elejen levo cimket nezve igencsak orvendtem, de amikor levettem a gaphaz oldalat, a mosolyom kezdett hervadozni. Ime amit benne talatam: 1G ddr2 533, Pentium D915, alaplap RC415T-AM, 250w-os Delta electr. tap. Bekapcsolaskor nincs meg az a jellegzetes egy csippanas sem, a monitor sotet marad.Ha viszont kiveszem a memoriat, es ugy kapcsolom be, rogton folyamatosan visitani kezd. Nem tudom mit jelent az, hogy memoriaval se kep se hang, memoria nelkul viszont visit. Ennek a szimptomanak az ertelmezesehez kerem a ti segitsegeteket. Elore is koszonom.
