ACER ASPIRE 3 A315-31 DA0Z8CMB8D0 REV D SCHEMATIC
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.7 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
ACER ASPIRE 3 A315-31 DA0Z8CMB8D0 REV D SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of ACER ASPIRE 3 A315-31 DA0Z8CMB8D0 REV D SCHEMATIC [1st page]
ACER ASPIRE 3 A315-31 DA0Z8CMB8D0 REV D SCHEMATIC service manual (2nd page)
Preview of ACER ASPIRE 3 A315-31 DA0Z8CMB8D0 REV D SCHEMATIC [2nd page]
    ACER ASPIRE SCHEMATIC A31531 REV 31531 DA CMB A315 31 A315-31
Acer Aspire 6930G-tulajt keresek!
Üdv! Összehozott a balsors egy ilyen géppel. A tulaj módosított BIOS-t pakolt a gépben levő VGA-ra, persze nem mentve az eredetit. Tuningolni akarta, ehelyett megölte. Kérésem a következő lenne: ha Valaki rendelkezik e géppel, és 9600M GS 512MByte DDR2 RAM-os VGA van benne, GPUZ-vel lementené és elküldené nekem a BIOS-t, azt nagyon meg tudnám köszönni.
Acer 3103 nem látja a HDD-t jól .. Elvileg típushiba?
Sziasztok Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''.. Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond.. Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról? Köszi előre is Laci
Acer aspire AO722 a bekapcsoló gomb megnyomása után 5 perc után indul. > Hőmérséklet...
A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5  perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd  a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Acer 5610 nem indul akkurol
Sziasztok, van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol. Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908. Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V. A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi. Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el. Koszonom a segitseget! a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
