van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol.
Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908.
Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V.
A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi.
Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el.
Koszonom a segitseget!
a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
toltsd le innen a acer_ext600sg_pdf...nezdd át..
Koszonom atneztem nagyjabol ertem hogy hogy jonnek a dolgok.
Valakinek nincs egy ilyen acer 5610-es alaplapja? van egy 8labu ellenallas 4az 1-ben aminek az egyik laba alol a nyak feljott es azt kellene megnezni.
Szia Rudolf992,
azt kellene megnézni milyen alkatrészeken megy keresztül az akku árama, a töltőig, mivel arról megy. Valószínűleg dióda és egy fet lesz és elég izmos. Ezek választanák le az akkut ha fel van töltve az akku.
Üdv,
Oszi
Megvan a fet,es eljut az akku arama mindenhova vagyis amit biztosra tudok es ki tudtam mertni,proci tap,memoria,chipsettap,wifi tap...es mindenutt megvan a 12V
Beszeltem meg vkivel es azt mondta hogy lehet az a max IC mivel nekuk is volt egy HP ilyen bajjal es hogy nem vezereli jol azt a fetet amelyik kapcsolgassa a toltot es az akkut.De ha kihuzom a toltot es mukodik akkurol akkor sztem azzal nincs baj,nem?
Igen biztos vezérlés hiba, de nem biztos, hogy IC. Szerintem valami, inkább ellenállás, vagy forrasztási hiba. A FET GATE-jére nem megy az akkuról ellenállás? Ennek kéne bekapcsolni a FET-et, ha nincs töltőn a gép, de ha csak az IC hajtja meg akkor az IC vagy annak alkatrészei a hunyók.
Üdv,
Oszi
üdv:a feltöltött akku feszültségét mindíg terhelt állapotban kell mérni!
Leírtad a problémát:
14,8V-os akku való bele, 11V-ról szerintem nem fog beindulni.
Több mint 20%-kal kevesebb a fesz mint kellene.
En is lattam a neten hogy ''ajanlnak'' hozza 14.8Voltos akkut,de ebbe gyarilag ilyen van.
http://www.laptopbatterysell.com/batbl50l6-battery-111v-4400mah-p-3686.html
http://cgi.ebay.co.uk/GENUINE-ACER-BATTERY-BT.00603.017,-BT.00607.004_W0...
Bocs, akkor nem szóltam.
A hibáról gőzöm sincs.
Ment valaha ezzel az akkuval?
Nézd meg, hogy az indítás pillanatában nem esik-e le az akkufesz?
Szia stomi!
Ezek a szutykok általában úgy vannak felépítve, hogy a bemeneten van pár bizti/dióda védő jelleggel és az első dolog ami utána következik egy kapcsoló üzemű céláramkör, ami előállítja az összes feszültséget ami kell. Ilyen a MAX1715 is amit kerestem pár hete:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2159
* Ultra-High Efficiency
* No Current-Sense Resistor (lossless ILIMIT)
* Quick-PWM with 100ns Load-Step Response
* 1% VOUT Accuracy over Line and Load
* Dual-Mode Fixed 1.8V/3.3V/Adj or 2.5V/Adj Outputs
* Adjustable 1V to 5.5V Output Range
* 2V to 28V Battery Input Range
* 200/300/420/540kHz Nominal Switching Frequency
* Over/Undervoltage Protection
* 1.7ms Digital Soft-Start
* Drives Large Synchronous-Rectifier FETs
* Power-Good Indicator
Ezeknek olyan mindegy, hogy mit kapnak, csak elektron legyen benne, a többit ők elintézik. Kb. mint a T72, megy az benzinnel, kerozinnal, gázolajjal és bármivel ami éghető és folyékony.
Szóval valami más gond lesz ott...
DM
azért azt is vegyétek figyelembe, ezek a laptop akkuk, rendelkeznek egy beépített uP-s áramkörrel, ami figyeli az egyes cellák állapotát, ha hibásnak ítél akár egy cellát is az akkut letiltja. Erre a Lítiumos akkuk "kirobbanó" tulajdonsága miatt van szükség. Így lehet, hogy működne akkuról a gép csak az elektronika letiltja.
Ha 14,8V-os az akku akkor 4db 3,7V-os Li-poly cella van benne, amiket 3V-ig lehet kisütni, azaz az akkut 12V-ig. Így a 11V már a tiltási szint alatt van.
A laptopot néhány órára töltőn kéne hagyni, ha nem képes feltölteni, de jelzi a laptop a töltést, az akkumlátor hiba lehet. Sajnos a ezek az akkuk elég alulméretezettek, a kis súly miatt, és elég rövid tud lenni az élettartamuk.
Üdv,
Oszi
Koszi a segitsegeteket,csak az a helyzet hogy az akkut fel tolti minden es mukodik is rola problema nelkul,csak epp nem indul el rola...
Szia.
a feltöltött akku feszültsége mennyi, és amikor megpróbálod bekapcsolni a gépet? A teljesen feltöltött akku max. 16,8V lehet, olyan 16V-nak meg kell lenni. Ennek persze közvetlen töltés után, mert rövid idővel a töltés vége után szépen lassan visszaáll a névlegesre.
Üdv,
Oszi
12V van az akkun,az akku vegul 11.1 Voltos.
Az nagyon kevés, a kimerült akkunak kell ennyinek lenni. Ezért nem indul akkuról.
Üdv,
Oszi
Hahó Oszi11!
11,1V-os akku van benne.
Szerintem 14,8V! Ez alapján:
http://www.laptopbatterymart.com/laptop-batteries/acer-aspire-5610-serie...
De mi van az akkura ráírva?
Üdv,
Oszi
Bocs, úgy látszik átsiklottam, afelett, hogy 11,1V. Nos itt a teljesen feltöltött akku 12,6V teljesen kisütött pedig 9V. Akkor az akku teljesen jó. Bocs, én kérek elnézést!
Üdv,
Oszi
Szia mdecsi!
Ezt a 2-28V-ot nem gondoltam volna, úgyhogy akkor ez vakvágány.
