Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
Please upload Acer Aspir 9100 or 9110 edl71 LA-2351 rev:1B Bios BIN Request
Bios BIN Request
Bios BIN Request
A címben említett készülék került hozzám egy ismerős által. A gép semmi életjelet nem ad, nem világít egyetlen LED sem rajta. Szétszedtem, az alaplapot teljesen lecsupaszítottam, tehát se CPU, se RAM, se wifi kártya, semmi sincs benne, egyedül a 2032-es gombelem. Találtam hozzá service manualt, de ezek közel sem olyan átláthatóak nekem, mint egy erősítő rajza például.
Amiket eddig mértem, illetve megállapítottam:
A mérés elején a tápfeszültség, 19V, a PQ9-es mosfet drain lábain volt mérhető, valamint PD1 dióda katódján 3V. A feteket mértem, zárlatot vagy szakadást nem találtam. A PQ9, 10, 11-es jelűeket le is vettem a lapról, azon kívül is mértem őket, szintén nem találtam hibát. A nagy szögletes, jellemzően 330uF és 470uF értékű kondenzátorok közül kettőnél (C278, PC291) mértem 27 Ohm körüli értéket, ami szerintem nem túl egészséges, de valószínűsítem, hogy nem a kondenzátorok rosszak, inkább azokon a tápvonalakon valamilyen alkatrész, amire csatlakoznak. A PQ9 mellett van 3db 100k-s ellenállás, amik közül 1db-on valóban 100k Ohm mérhető, 1db-on 1k, 1-en pedig közel teljes zárlat. Eddig jutottam el, aztán amikor legutóbb rákötöttem a töltőt a lapra, további mérés céljából, a lap teljesen lehúzta a tápot, 0,4V-ra, gondolom kapcsolt benne a védelem. A töltő egyékbént hibátlanul üzemel.
Ilyen alaplapjavításban nem vagyok jártas, túl összetett ez nekem, de ha lenne ötletetek, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hibás részt, azt megköszönném. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos részeket leválasztani a lapon táp szempontjából, mint erősítőknél, úgy könnyebb lenne behatárolni a hibát, de hogy hogyan kell... Gyanítom, hogy a lapon a kis óncseppes jumperek szolgálják ezt a célt, de gondoltam kérdezek előbb, mielőtt rosszabb lenne esetleg.
Igen, bontott lapot is lehetne nézni, de sajnos most nem találtam eladót, olyan viszont több is volt, ami hibás ugyanígy, tehát simán lehet széria hiba.
Compal LA-7912P
A rajz Rev: 0.2-es, de talán a lényegi részek azonosak. Csak ezt találtam sajnos...
Köszönöm előre is! :R
UPDATE: találtam bontott lapot, így a javítást felfüggesztem.
Kedved tanya lakók! Szeretnék tőletek érdeklődeni, hogy a fent említett típusú laptophoz akadna valakinek eladó:egy pár zsanér,kijelző hátoldali fed lap, hdd takaró műanyag keret, ha még lenne DDR 2 ram az is jöhet jelenleg 512 MB van benne de ez nem létfontosság csak netezésre lenne használva a gép.Esetleg cserébe fel tudok ajánlani egy Acer Travelmate 2300 tip laptopot épp burkolattal jó zsanérokkal kijelző törött, alaplap rossz,hdd és dvd író töltő nincs,proci,hűtő,ram 512,ok!Segítséget köszönöm! T:Zsolt
Sziasztok! Sikerült szert tennem egy komplett ilyen típusú laptopra, rossz alaplap,törött LCD, zsanérokat ill a kijelző fedlapot felhasználtam belőle.T:Zsolt
