Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
2010, January 18 - 19:12
#1
Szia jbussh
Szabad itt egy rövid kérdést feltenni?
Van egy MS MSI-6506 P4-es alaplapom amibe egy 2.4GHz-es procit raktam, és nem jön ki csak 1.79GHz. Azt mondták hogy az elem melletti jampert tegyem kihúzott állapotban a 2-3 állásba 20 másodpercig. Most kiporszívtam és megcsináltam, de semmi változás. A bios-ban nem lehet állítani. Tud valaki segíteni, még nem raktam össze. Köszi!
Az a jumper nagy valószínűséggel a BIOS reset volt. Az csak akkor segít, ha kézzel állított be valaki alacsonyabb órajelet, mert az alapbeállítások szerint a proci fizikai órajelén kéne utána mennie.
Mi a Spec. száma a procinak, amit beletettél (aka: mekkora FSB-t tud)? Mert ha az alaplap nem támogatja azt az FSB-értéket, amin a procid futna, akkor tud ilyesmit művelni. Ha pl. a Te procid 2,4 GHz-es, és 533 (133*4) MHz az FSB, akkor 18-as szorzó kell hozzá. Viszont a 845 csak 400-as (100*4) FSB-t tud, ami 18-as szorzóval 1,8GHz (~1,79). Szerintem ez lesz itt a baj.
Szia.
Na most néztem az everest-en 100MHz az effektív és 400MHz a valós órajel, és 18 -as a szorzó. A gép felismeri és írja is hogy 2400MHz. Lehetséges lenne hogy az órajelet valahol átállítsam?
CPU FSD most 99.63MHz és (eredeti: 133MHz)ez van utána.
Ez azt jelenti, hogy az eredeti processzor FSB 133 MHz (effektíve 533 MHz), és a 845 lapkakészlet nem támogatja az 533 MHz-es FSB-t. Hacsak a BIOS-ban nincs túlhúzási lehetőség, akkor nem fog menni benne 2,4 GHz-en.
Vegyél egy rendes alaplapot, 865PE vagy 875P lapkakészlettel.
A 100 --> 400 illetve 133 --> 533, stb. dolog a P4 Netburst mikroarchitektúrájában alkalmazott Quad Pumped Bus miatt van .
Az alaplapod leírását kerestem az MSI honlapján, de nem találtam. Pontosan milyen lapkakészleted van: 845, 845PE, 845G, 845E, stb., mert erről csak annyit sejtek, hogy 845, de hogy pontosan melyik???
Ja, és az, hogy a "gép felismeri, és írja is" az a Sajátgép --> Tulajdonságok lapon van? Mert ha igen, akkor az csak annyit jelent, hogy a Ringyóz azonosította a procit. Szerintem az lesz a gikszer, amit az első sorokban taglalok, illetve az előző hozzászólásomban is írtam: a lapkakészlet nem tudja az 533 MHz-es FSB-t.
Szia.
i845 az alaplapi lapkészlet, és ez egy NEC MS MSI-6506 alaplap. Ő lenne az:
http://abc.kharkov.ua/catalog/index.php?main_page=product_info&products_...
A 845GV tudja az 533-as FSB-t, tehát vinnie kéne.
Viszont erről a lapról semmit nem találtam... Valami olyasmit keress a SETUP-ban, hogy CPU FSB, és azt állítsd 133MHz-re. Az is lehet, hogy - bár a chipset tudja - az alaplap le van butítva, és azért nem kezeli rendesen.
Ezt a "SETUP"-ot lefordítanád. Annyira nincs az ujjamban a sz-gép. Hol nézzem a BIOS-ban? Segíts légyszíves.
Hehehe... A SETUP az, amivel a BIOS-t konfigurálod... Amit Te hívsz BIOS-nak, az voltaképpen a SETUP. Ott keress valahol olyasmit, amit az előbb írtam.
Nos a helyzet az hogy ez így marad. Megtaláltam az FSB-t, de sajnos halvány fekete, nem olyan élénk mint a többi. Nem lehet hozzá férni, csúnya 100-as virít mellette.
Köszönöm a segítséget, ha valami még eszedbe jut, én benne vagyok. :)
Jó éjt!
Na, megvan a megoldás.
A fent említett kék PCB-s 8600M GT-re megpróbáltam feltenni a 9920 eredeti VGA-jának BIOS-át NVFLASH-sel. Nem sikerült, mert a beírandó tartalom alig 2%-át írta bele az EEPROM-ba. Ekkor megpróbáltam ugyanígy visszaírni az eredeti BIOS-t, ami ugyanezen eredménnyel zárult: alig 2% került az EEPROM-ba. Mivel már nem volt több tippem, újraindítottam a gépet, és természetesen a VGA többé nem indult el. Ezután leforrasztottam az EEPROM-ot (MX25L512), és EEPROM-égetővel manuálisan beleírtam a 9920-tartalmat (Elnec Seeprog, házi készítésű égetővel). EEPROM visszaforraszt, és lássatok csodát: a VGA üzemel a 9920-ban.
Remélem, van, akinek segítettem ezzel.
Ja, és még egy érdekesség. A kék VGA-ra szitázott PCB-verziószám már a kezembe kerülésekor (gy.k.: "gyárilag") nem egyezett a gyári BIOS-ában szereplő PCB-verziótól. Ez volt a fő oka, hogy meg mertem próbálni egy, az eredeti PCB-verziótól eltérő verziójú BIOS beégetését.
