Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék?  stb
Szétkapom.  A színkerék hibátlan.  Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
Nem tudom, hogy elektromos-e a hiba, de annyi jó szaki megfordul itt és biztos találkozott már valaki ilyen cuccal.
A hibajelenség az, hogy télen amikor hideg van, a kapu nem csuk be a végén a lassú futás résznél, csak megáll majd
vissza nyit. Ilyenkor egy nagyon kis kézi segítéssel (tényleg akár egy újjal is) becsuk.
Ez a hiba csak nagyobb hidegben (0C° körül) fordul elő.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Itt a leírása a beazonosíthatóság kedvéért:
https://www.homelife.it/wp-content/uploads/2017/11/ACER-R-DL-IP55-AC15-GBb.pdf
Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
