ACER ICONIA TAB W701 COMPAL LA-A041P REV.2.0 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.7 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
ACER ICONIA TAB W701 COMPAL LA-A041P REV.2.0 SCH service manual (1st page)
Preview of ACER ICONIA TAB W701 COMPAL LA-A041P REV.2.0 SCH [1st page]
ACER ICONIA TAB W701 COMPAL LA-A041P REV.2.0 SCH service manual (2nd page)
Preview of ACER ICONIA TAB W701 COMPAL LA-A041P REV.2.0 SCH [2nd page]
    ACER ICONIA TAB W-701 LAA-041P REV.-2.-0 W701 COMPAL LAA041P REV.2.0 701 LAA 041 REV. LA A041P LA-A041P
Acer laptopon az asztal kijelzése 90fokot elfordult
Sziasztok! Párom most hívott telefonon,hogy a kisfiam valamit elnyomkodott a laptopon,és a képernyő kijelzés elfordult 90 fokkal.A két széle nem látható az lelóg az ernyőről.Mit lehet tenni az eredeti állapot visszaállítására?Az op.rendszer Vin7.Köszönettel Reparator1
ACER EXTENSA 5635Z notebook nem indul
Üdv! Tanácsot, ötletet kérnék a számítógép-guru Tanyalakóktól. Van egy címben szereplő notebook, amit nem lehet bekapcsolni. Tápra/töltőre dugva jelzi a töltést, majd a feltöltött akkut. A bekapcsológomb megnyomásakor egy másodpercre felpörög a HDD és a venti, majd leáll. A ledeket kezeli, a kijelző sötét. Ugyan ezt teszi kivett akkuval, HDD-vel, RAM-mal, BIOS-elemmel is. Adjatok valami tanácsot, mire utalnak az elmondottak! Ez egy fiatal, keveset használt gép, jó lenne megmenteni a bontástól. Köszönöm! Jani
ACER Aspire E1-531G (LA-7912P Rev: 1.0) alaplap nem indul, semmi életjel - FELFÜGGESZTVE
Sziasztok! A címben említett készülék került hozzám egy ismerős által. A gép semmi életjelet nem ad, nem világít egyetlen LED sem rajta. Szétszedtem, az alaplapot teljesen lecsupaszítottam, tehát se CPU, se RAM, se wifi kártya, semmi sincs benne, egyedül a 2032-es gombelem. Találtam hozzá service manualt, de ezek közel sem olyan átláthatóak nekem, mint egy erősítő rajza például. Amiket eddig mértem, illetve megállapítottam: A mérés elején a tápfeszültség, 19V, a PQ9-es mosfet drain lábain volt mérhető, valamint PD1 dióda katódján 3V. A feteket mértem, zárlatot vagy szakadást nem találtam. A PQ9, 10, 11-es jelűeket le is vettem a lapról, azon kívül is mértem őket, szintén nem találtam hibát. A nagy szögletes, jellemzően 330uF és 470uF értékű kondenzátorok közül kettőnél (C278, PC291) mértem 27 Ohm körüli értéket, ami szerintem nem túl egészséges, de valószínűsítem, hogy nem a kondenzátorok rosszak, inkább azokon a tápvonalakon valamilyen alkatrész, amire csatlakoznak. A PQ9 mellett van 3db 100k-s ellenállás, amik közül 1db-on valóban 100k Ohm mérhető, 1db-on 1k, 1-en pedig közel teljes zárlat. Eddig jutottam el, aztán amikor legutóbb rákötöttem a töltőt a lapra, további mérés céljából, a lap teljesen lehúzta a tápot, 0,4V-ra, gondolom kapcsolt benne a védelem. A töltő egyékbént hibátlanul üzemel. Ilyen alaplapjavításban nem vagyok jártas, túl összetett ez nekem, de ha lenne ötletetek, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hibás részt, azt megköszönném. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos részeket leválasztani a lapon táp szempontjából, mint erősítőknél, úgy könnyebb lenne behatárolni a hibát, de hogy hogyan kell... Gyanítom, hogy a lapon a kis óncseppes jumperek szolgálják ezt a célt, de gondoltam kérdezek előbb, mielőtt rosszabb lenne esetleg. Igen, bontott lapot is lehetne nézni, de sajnos most nem találtam eladót, olyan viszont több is volt, ami hibás ugyanígy, tehát simán lehet széria hiba. Compal LA-7912P A rajz Rev: 0.2-es, de talán a lényegi részek azonosak. Csak ezt találtam sajnos... Köszönöm előre is! :R UPDATE: találtam bontott lapot, így a javítást felfüggesztem.
Acer 5530 no signals on the display and the external monitor
Hello. I'm from Russia, I'm sorry for the error. Acer 5530 no signals on the display and the external monitor, emergency food is 3v and 5v laptop begins to work. Which way to look, and that for signal +LCDVDD
