Üdvözletem Mesterek!!!
Egy Becker SOUND 10 autórádióhoz kellene nekem kód.
BE4113 Y805 1073
Amiket találtam 5 digites kódhoz a 21394 és 31314 kódot dobták ki a 1073 végződéshez,természetesen nem működnek.Láttam egyszer volt már hasonló téma és a kettővel megnövelt kód segített..:)) Ezért kipróbáltam 21396 és 31316-ot is.Ez sem jó! Valakinek még valami ötlete vagy ha esetleg erre a szériaszámra mást dobna ki a kalkulátora megköszönném.
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
A címben szereplő aktív hangláda került javításra hozzám.
A PROTECT CIRCUIT hiányos, vagyis hiányzik az IC lábkiosztás alapján uPC1237 -re gondolok. Hiányzik a kimeneti relé X meghúzófeszültségű, ami méréssel kideríthető. A gond az, hogy egyéb ellenállások kondenzátorok IS ki lettek termelve a szakszerűtlen javítás alkalmával.(nincs bekapcsolási koppanás védelem, meg DC védelem sem!! a hangszóróra menő hangkimeneten.
A végfok Power tranzisztorok: 2SC 3519, és 2SA1386A 2-2db komplementer párok.
Sajnos az egész elektronika "szendvicsszerűen" lett összeállítva forrtüskék tartanak/villanyt vezetnek.
Bármilyen építő ötelelet szívesen fogadok. Az IC adatlapjából tudnék elindulni, de hátha valaki javított ilyet.
Köszi
Szabi
A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán
20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
