Van egy Videoton DC2550A típusú 3 utas hangfalpárom amelyekben a hangváltó némelyik darabja leesett, ragasztása elengedett és a ki lógó vezeték kiszakadt. Ezeket szeretném felújítani kicserélni. Nem találtam így hirtelen hozzá infót, és semmi értelmezhető írást az eredetire írva ami benne volt.
Ebben kérnék segítséget tőletek! Mi lehet az eredeti hangváltók jelölése értéke, és ha már nem beszerezhető akkor milyenre érdemes cserélni hogy nagyjából ugyan azt a görbét kapjam.
Üdv: Gábor
A moderátori beírást ne töröld ki!
Nemrég javítottam a címben szereplő nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
