Kis whirlpool mosogatóval szenvedek, nem tudok rájönni mi a hiba.
Elindul szépen teszi a dolgát, viszont a program második felében menet közben megáll.
Csippan kettőt, illetve az adott program visszajelzője 11 et villog ha jól számoltam, de nem teljesen egyértelmű. Amikor befejezi a villogást egy pillanatra felpörgeti a keringetőt majd le is áll, és kezdi előröl a csippanást a villogást és a keringető indítását.
Mindent átnéztem még kapott is egy új szivattyút mert elég ramaty állapotba volt, illetve a keringető kapott egy új kondit. 6uF helyett 4 uf volt az értéke, biztosra is mentem hogy ez okozta a hibát, de mégsem.
A keringető haldokolna? Akkor miért a program második felébe jelentkezik a hiba, nem értem.
Az öblítő program rendben lefut.
Ha valakinek lenne ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával azt megköszönöm ha tud segíteni.
A fenti gép, a címben problémával kínlódik. Újra indítása után a motor erőlködésre utaló zajokat kelt, majd megy tovább normálisan. A tulaj elmondása alapján "szénkefe" hibakódot produkál. Gép nincs nálam csak a panel, LP 712236, ha esetleg tudna segíteni, hogy melyik relé a motoré. Megköszönném ..... A motort egy korábbi időpontban kipróbáltam, kifogástalan, a gép egy alapos tisztításon esett át. Köszönöm a figyelmet.
Salve,qualcuno è in possesso manuale servizio condizionatore UNICO (01052) Olimpia? Grazie
Üdv Uraim!
Egy kérdésem volna a fent említett készüléket üzembe helyeztem, miután levágott tápkábellel hozzámvágták.
4 órája ketyeg kint az udvaron, ahol a külső hőmérséklet 10 fok.
Kimentem, megnéztem a fagyasztóban nagyon hideg van, a normál térben 4 fok.
4 órája folyamatosan megy és még nem kapcsolt ki.
Kérdésem a következő: Lehet ilyen hosszú az első lehűtés ideje?
Ha gond van akkor hőfokszabályzó gyanús vagy gázhiányos lehet?
Ha a hőfokszabályzót letekerem 1-es alá akkor sem kapcsol ki.
Ha letekerem nullára kikapcsol (kapcsolós hőfokszabi).
Ha visszakapcsolom, akkor viszont kb 3-asnál indítja a komprit.
Gyanakszom hogy a hőfokszabi lesz rossz, de azért megkérdezem a véleményeteket.
