AEG Lavamat_Turbo mosógép szétszedésének lépései után kutatok. A dobot kellen kiszednem a gépből mert ereszt. Ez az a fajta aminek a burkolata két félből van, ráadasul száritós. A gép hátsó felét leszedtem. Van valami trükk a dob kiszedéséhez, vagy telesen elemeire kell hozzá szedni a gépet? Olyanból már szedtem ki dobot ami nem száritós, de az is szenvedés volt. Ott megtudtam annyira emeltetni a dobot hogy a rugó kiakasztása után hátra kiforgattam, de ennél a száritó miatt nem tudom. Videót kerestem erről de nem találtam. Hátha van valami trükk amit már ismertek. Köszi előre is. Üdv. G.
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
AEG T8DB40583 szárítógép program választó állításakor nerm ír ki időtartamot. Ilyenkor a kijelző üres, Eco led világít, start gomb lassan villog. Program nem indítható, csak egy pittyenést ad start gombra.
Szervíz módban E91 hiba olvasható ki (10-es állásban). Többi üzemmódban semmi nem kapcsol be: kompresszor, venti, szivattyú. Az első állásban kijelző, ledek rendeben, gombokat jól érzékeli. E91 hibát nem tudtam törölni (C10 állásban Start és a mellete lévő gomb (+60min) hosszan nyomva). Így kell törölni?
Néha DEN felirat megjelenik szervíz üzemmód alatt. Lehet hogy ez a probléma oka? Ezt hogy kell törölni?
A segítségért előre is köszönet!
