Helló
Nekem egy hozzáértő segítségére lenne szükségem. Sajnálatos módon a Philips Whirlpool Elektromos tűzhelyem összeszerelése nem nagyon sikerül. Nincs kapcsolási rajzom. És a nélkül nem tudom (illetve más sem) a főzőlapot rátenni. Mert a bekötéssel problémáim vannak. Nem tudom mit hova kell kötni.
Tisztelettel: DarkFire
Wolf GU-E-24 falikazán vezérlésének modernizálásához keresek infót és kellő mélységben hozzáértő szakembert. A kazán nem mai darab, de tökéletesen működik. Évente karbantartom, az elmúlt 20 év alatt a hőcserélőn és a gázégőn kívül szinte már mindent kicseréltem benne. :-D Kezdettől az a bajom, hogy egy dolgot nem lehet tisztességesen beállítani rajta, azt, hogy hány fok legyen a lakásban. -2 és +2 virtuális értékkel lehet eltolni a nominál celsius fokot, de hogy az éppen mennyii, azt senki nem tudja. Mér mindent, külső hőmérséklet, előremenő víz hőmérséklet, visszatérő víz hőmérséklet, egy dolgot nem, a belső celsius fokot! Van hozzá EWT padlófűtésvezérlő modul és WT 1-2-3 fali szabályzó. Konkrétabban az érdekelne, hogy hogyan lehetne a kazánt egy webes elérésű, univerzális termosztáttal vezérelni úgy, hogy a padlófűtés is megfelelően, szabályozottan működjön? A WT 1-2-3 szabályzó folyamatos analóg jellel vezérli az EWT keverőkör-bővítő elektronikát, ami aztán tovább a kazánt. Erről is jó lenne valamilyen részletesebb információt begyűjteni.
Előre is köszi!
Keresek mosógéphez vezérlőt ( AEG LAVAMAT 42360 UPDATE)
nem egy új (7éves) de eddig tökéletesen tette a dolgát
előre is köszönet érte
attila.p
m_stuart ne szóljon hozzá !
Most hozták a fent nevezett mosógép paneljét .A kezelőlapon semmi féle fény nem látszik ( Nem lehet bekapcsolni . )
SM-t itt találtam .
https://elektrotanya.com/showresult?what=aqsl109&kategoria=&kat2=all
(Mivel késő van, holnap innen folytatom . )
Az ELKO , C68-680uF/10V , cseréjével javítva .
Köszönöm , annak , aki segített .
Köszönöm szépen exGelkás-nak .
