ADI 15 SCH.
MONITOR - SERVICE MANUAL
283.3 KB
MONITOR
Looking for similar adi manual?
    ADI 15 SCH.
LCD kijelző
Üdv Mindenkinek Egy HP LP2475W monitor került hozzám törött kijelzővel (LM240WU4 SL A1), ha valakinek lenne, elfogadható áron, vevő lennék rá. További szép napot. Zanzibar
XEROX XA3-17 700P MAIN BOARD KERESÉSE
Szevasztok:volna-e valakinek egy xerox XA3-17,VAGY 700P MAIN BOARD panel elfogadható áron üdv:lali
Videoseven S82 CRT nem sül ki a tápja [MEGOLDVA]
Sziasztok! Jött egy monitor ami nem kapcsolt be, ebben ki volt egve a 12V-os reszen egy 2SA715-ös aramkorlatozo tranzisztor. Ezutan mukodik is a monitor, de ha kikapcsolom a halozati kapcsoloval 30mp-ig nem lehet visszakapcsolni. Nem a szekunder oldalon van a hiba, mivel ha ott már mind 0V akkor se kapcsolodik be, kapcsolaskor is marad a 0V mindenhol a szekunderben. Ennek UC3842-es tapja van, ha a primerben kisütom a pufferelkot akkor mar azonnal bekapcsolhato a monitor. De egeszen max 1V-ig ki kell sütni!!. Gondoltam rakok bele pl.82k kisüto ellenallast,de azzal is 15sec-ig kell varni. Kicsereltem minden primer elkot (pufferen kivul), UC3842-ot is raktam ujat. kis tranzisztorokat lemertem jonak mutatkoznak, nagy Wattos ellenallasok szinten jok. Nemtudom most javitsam tovabb ?? vagy adjam vissza igy hogy ne kapcsolgassa, mert félig jó :) Nem tudom mi kell, hogy kisüsse a nagy elkot, az UC3842-nek még mukodnie kell kikapcsolas utan par msec-ig? s82tap_sch
LCD monitor javítás
Sziasztok! Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja rákérdeztem, látjátok-e értelmét egy gyakorlatias leírásnak, amely a CRT-k tipikus hibáinak javításáról szólna. Indítottam erről egy topicot is: http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2030 Érvek jöttek pro és kontra és egy picit elbizonytalanodtam. Gondolkodtam a dolgon és úgy döntöttem, megvalósítom az ötletet, de nem a képcsöves eszközök javításáról írok, hanem egy népszerűbb témáról, az LCD monitorok javításáról. Ez talán több embert érdekelhet, kevésbé veszélyes és bizonyos szempontból egyszerűbb is. Ez utóbbi azért igaz, mert több olyan része van, amivel nem lehet mit kezdeni. Készítettem egy leírást, amelyet Pihe már fel is tett, hamarosan ti is elérhetitek majd. Szeretnélek benneteket kérni, hogy járuljatok hozzá a munkához az építő jellegű kritikáitokkal. A leírásban biztos, hogy van hiba, akár elírás, elgépelés, akár nem egyértelmű fogalmazásmód, akár tárgyi tévedés. Felhívnám a figyelmet, hogy a célcsoport nem a vérprofi szakmai rész, hanem azok akik tudják mi az az elkó és tranzisztor, ugyanakkor monitort még sosem láttak belülről, nem is tudják milyen fő részegységek vannak benne. Ennek megfelelően a nyelvezet néha pongyolának tűnhet, nézzétek ezt el kérlek. Egyrészt én sem ebből élek, másrészt szeretném ha mindenki értené amiről írok. Minden megjegyzést szívesen fogadok és köszönök! Ha valaki úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni egy fejezetet, azt is szívesen fogadom. Lehetne még bőven írni az inverter javításáról, vagy a kapcsoló tápok tipikus hibáiról, de van ezen kívül még bőven fejlesztési lehetőség a leírásban. (Létrehoztam egy Tudásbázis/Knowledge base dobozt, oda került be az anyag elérhetősége. Jelenleg bal oldalt a Főmenü alatt található - szerk pihe) Köszönöm, DM
