Hali!
Nincs véletlenül valakinek eladó BN94-00933B alaplapja?
Samsung PS42E7-ben lakik..
Balázs
Daewoo 2898ST-javitok. A hibajelenség:állandó NTSC rendszerben működik a készülék, a kép fekete-fehér a horizontális szinkron el van csúszva néha ugrik a függőleges is. A TDA8375A-ra gyanakszom,hogy rossz,de csak TDA8374-em van. Jó-e az helyette? Mindegyik PAL-SECAM-NTSC.
Köszi:Hege.
A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
Elém került ez a készülék, mondhatni szokásos táp ic "robbanás" jelenséggel. A készülék típusa mellékes, hiszen "csak" a nevezett tápegység fog ki rajtam.
Ahogy szoktam, cseréltem a "szokásos" alkatrészeket, pár ilyen már megfordult kezem alatt. (elégülten konstatáltam, ez nem okozhat problémát)
Aztán jött a pofira esés! Nevezetesen nincs készenléti feszültség... más viszont igen. Vagyis az 5v. 12v. 24v. megvan, de a készenléti fokozatról hiányzik az 5v. Meghajtó ic. cserélve csakúgy, mint a többi alkatrész. Kis tarfó első körben szakadt volt (még ilyennel eddig nem találkoztam) ezért cserélve.
Amie viszont nem tudok rájönni: miért indul egyből a két másik fokozat anélkül, hogy lenne készenléti 5v.
Eddig kb. hússzor bambultam végig (rajzot is) és nem látom a fától az erdőt.
Ha valakinek lenne "tippje" azt nagyon megköszönném.
Kár lenne azért a pár liter benzinért amivel épp le akarom locsolni az egészet, aztán....
Köszönettel: Kiss Z.
Oszi11 mellékletéből kiderült, hogy a tekercs adatai alapján az áltaam berakott szintén rossz. Szét bontottam és tekercseltem.. így már megjelent a készenléti feszültség, viszont indítás után vissza állt készenlétbe. Sajnos ezt a jelenséget az általam készített tekercs okozta (huzal hijján nem sikerült azonos paraméterűt készítenem)
Megoldást egy eredi jelentett.
