ADMIRAL TGF-2029-A DUMP
TV - EPROM
396.0byte
EPROM
Looking for similar admiral manual?
    ADMIRAL TGF-2029A TGF2029A TGF 2029 TGF-2029-A
dyon-core c32d+ basic main tp.sis231.pt85 firmvare problém
Sziasztok hozzám került ez a tv a logóig eljutott majd ujraindult.Eddigi javitás egy firmvare usb-ről(Manta led 3201)ami felment most müködik csak megfordult a kép és a gombok funkciója megváltozott+mivel dvd-és az sem müködik.Ha valakinek lenne hozzá flash és elküldené megköszönném.
Orion 320R17RDL LCD TV tápvezérlőjéről infót keresek- MEGOLDVA!
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
How to diagnose Samsung plasma failure using test patterns
MODEL: Most Samsung plasmas ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board, sustains or PSU. DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2. Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB) If you get test patterns: - sustains, PSU, control okay - main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad) If not: - sustains, PSU, control or main are bad Then identify failure in PSU - test output voltages - if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning the PSU on Then identify sustain board failures: - unplug X-main, check if powers up and Y-main functions (dim picture) - unplug Y-main, check if powers up (no picture) Then identify control board failures: - test SMD fuses - scope LVDS waveforms going to control (if possible) Might be main board failure. To confirm, test main board: - blindly select audio source using INPUT button
Grundig monaco 26LXW 68-8512DL nincs kép.hang T-CON-t félig lehuzom a csatl.-ról a szinek váltakoznak
Üdv.mindenkinek A fent nevezett lcd tv bekapcsoláskor távirányitóval bekapcsolva egy pár mp.mulva van háttér viágitás lilás kék ,ha t-con csatlakozót félig lehuzom piros-zold-kék szi váltakozik.hol keressem a hibát.Nagyon szeretném ha valaki segitene előre is köszönöm !! shassi beko L6B
