Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
A fenti szkópot ajándákba kaptam és szeretném rendbe tenni. A hibáját sikeresen elhárítottam, de az összes kezelőszeve kh-s. A fő gondom, hogy nagyon koszos még a képernyő és a raszteres plexi előtét között is. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet az ernyő műanyag keretét és a raszteres plexit kiszerelni? A dísz előlapot is ki kellene szedni, viszont ha jól látom ahhoz atomokra kell szedni az egész elejét.
A címben szereplő tápegységhez keresek rajzot ha valaki tud segitsen mert rajz nélkül nem sokra megyek vele .
Előre is köszönök minden segitséget.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fenti készüléket, sürgős javításra hozta barátom.
Hibajelenség, nincs vízszintes eltérítés, HOR POS. potira nem reagál, a sugár középen áll stabilan. Függ elt. van, EXT HOR benetről hasonló a jelenség. SWP megy. A csatolt képen lévő pontokon mérhető egyenfesz értékek, és jelamplitúdók nagyságára lenne szükségem, mert nem egy szerelőbarát ez a panel, és szeretném csak a hibás alkatrészt kipiszkálni, a panel kivétele nélkül.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
