Fenn említett típusú gép, elvileg EWM2100 panellal szerelt, Makacs E66 hibakóddal küzdök!
Mosó fűtőbetét max testzárlatos volt 1000V-on, cserélve az NTC-vel egyetemben!
Sima centri rendben lemegy, 1 órás mosásnál vízfelvétel után pár perccel 1-re ugrik, majd végez a programmal!
Relé lábai nem kontaktosak, szárító betétek kiváltva!
Tesztprogramon 5 állásban: E66!
Mi lehet még a panelen hibás, vagy ez is megjegyzi már a hibakódot!
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a figyelmet!
Aeg L71260SL mosógép indítás után 1 majd 0 percet mutat és nem indul. Nagyon szivat ez a masina, mert nálam rendesen működik, a "gazdájánál" viszont 10-15 mosás után előjön a hiba, addig viszont nála is tökéletesen működik. Hibajelenség pontosan az hogy a programot kiválasztva kiírja a gép a mosási időt, utána start gombot megnyomva 1-2 másodperc múlva lemegy az idő 1 percre utána nem sokkal nullára és mintha végzett volna. Kondikat cseréltem, forrasztásokat átnéztem. Az idegesítő hogy nálam még nem csinálta, így hiba közben nem tudtam méregetni.
Szerintetek?
Üdv: G.
Sziasztok, fenti masinát szeretném hadrendbe fogni. Bármelyik programra téve és indítva lezárja az ajtót, majd néhány relé kattanás, de semmi. kb 20 mp múlva az ékszíj oldalon lévő kis dobozban beindul egy motor, és egy mikrokapcsolót bekapcsol, forog tovább, majd leáll pár mp-re, ezután kezdi előröl. Ilyen géppel még nem volt dolgom, 2 db lúgszivattyú, 2 pressostat. a légcsapda ok, az ürítő szivattyú mérve jó. Sajnos nem volt sok időm, így félbe hagytam a hibafeltárást. Vkinek esetleg tapasztalat ilyen géppel? Köszönöm!
Tisztelt Tanyalakók!
Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van.
A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
