Aeg 911D92-2T mosogatógép tápja nem indul - MEGOLDVA!
5 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
A címben szereplő mosogatógép került hozzám, mondván se kép se hang, meg folyik is valahol.
Panelt kiszedve azt tapasztaltam hogy a táp részen TNY253GN ic mellett egy furatgalvanizálás át van égve. ezt helyrehozva sem indul, ic-t megpróbáltam cserélni TNY254-re( ez volt itthon, működő panelból kibontva), de így sem megy .A táp körben lévő elemeket megmértem, elvileg jók, a 400v-os kondin ott a 315V, de a szekunder oldalon semmi.
Meg szeretném próbálni külső tápról indítani, hogy egyáltalán működik-e az elektronika, nem-e az foglya le a tápot. Valaki tudja hogy mekkora feszültségű tápot adjak néki ? Gondolom 5 ill. 12 voltot használnak...
A másik kérdés ezek után hogy miért nem indul, nem megfelelő az IC amit beraktam?
Ha valakinek lenne ehhez kapcs rajza sokat dobna a lattba... :)
Építő jelelegű válaszotokat előre is köszönöm, képeket estére tudok feltölteni ha kell.
A hiba megoldódott, a táp trafó tekercse volt leszakadva a forrasztható lábról :)
Köszönöm a segítségeteket!!
uniman
uniman picture
Hello.
Várjuk a képeket...meg a panel azonosító számait.
Üdv.:Uniman
benelli400
benelli400 picture
Este mindenképp!!
SzBálint
SzBálint picture
szia:az optót mérted?
itt az IC adatlapja alkalmazással
File csatolás:
benelli400
benelli400 picture
Azt nem mértem, sőt emlékeim szerint nincs is, lehetséges????
Most néztem a netes képeken sem látok....
