Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
A Favorit mosogatógép LED-es belső világítása villogva világít.Elsőre egyszerűnek tűnt a hiba javítása,de menet közben kiderült,hogy egyszerű kondi cserével nem hozza a várt eredményt.
A mérhető alkatrészeket megmértem,de hibát nem találtam.Viszont találtam olyan integrált áramkört a panelen,melyről semmit sem tudok,illetve sehol nem találtam róla adatlapot.Most holt ponton vagyok a javítással.Esetleg valaki már találkozott ezzel az áramkörrel?Van információtok a panelen lévő integrált áramköröl? Esetleg valakinek
bontásból származó,jól működő ilyen lámpája van eladó? Megannyi kérdés,remélem,hogy tudtok segíteni.
Köszönettel: Ottó
Tisztet Kollégák!
Került hozzám, egy AEG F65060 IM típusú mosogatógép, a következő hibával.
Bármely program indítása után a szokásos ürítéssel kezd, de két percen belül kiáll hibára /20-as hiba kód/ ami annyit tesz ennél a típusnál, hogy nem tudott üríteni megfelelően. Így nem kezdi el a mosogatást.
Persze, ez a valóságban nem így van, hisz a gép teljesen üres.
Átvizsgáltam mindent amit lehet, / vezeték törés, csatlakozó érintkezések, mikrókapcsolók stb/
Úgy látom ennél a típusnál is van egy infra led kapu a hőmérővel egybe építve, arra tippelek innen jöhet a probléma, de az opto kapu rendesen üzemel, meg vizsgáltam azt is.
Lehetséges, hogy a vezérlő processzor bemeneti kapuja hibás lett, és azt gondolja a gép, hogy még mindig van benne víz?
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy a vezérlő panel csere a megoldás?
Előre is köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Üdv: Latyika
Milyen hibakód az ami a fotón látható ?
Köszönöm a hozzászólást előre is .
Kedves AzzA!
Nem volt paneljavitás belőle .
(A kollégám volt az a bizonyos szerelő)
