AEG / Electrolux Caffé Perfetto kikapcsol magától néhány másodperc alatt - MEGOLDVA
8 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :)
Van egy ilyen gép(CF220):
http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg
Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :)
Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :)
mindigehes
mindigehes picture
Megjött a triac, meg az opto is. Beletettem, indítom, puff, megint kalapot emelt. Már kezdtem az hinni, kollegának odalent igaza van, a motor rossz. De meg sem mozdult, úgy pukkant el a triac.
Ekkor eszembe jutott, hogy a motort az öcsipanelje nélkül próbáltam az asztalon. És bingó. Az öcsipanelen egy MKT kondi van, meg egy zavarszűrő tekercs. Na az az 1db MKT kondi ZÁRLATOS volt. de púp sem volt az oldalán... Kapott újat (Ezúttal X2 változatot..) meg triacot, optót megint. Megy, mint a parancsolat...
Tökéletes a gép. (1 hétig... aztán megint lesz valami baja :) )
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mindigehes!
A mechanika tesztjét rendesen megcsinálja?
Az-az megmozgatja a motorját?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Nem, oda el sem jutunk.
Kibeleztem teljesen. A kazán fűt. A hőbiztik jók. Az elektronikán az egyik BT134W kalapot emelt, kijött a füst.
Érdekes módon, ha jól követem le, a főmotorhoz tartozik, egy diódahíd táplálja, meg egy relé van mellette, gondolom az lenne az irányváltó. A motor jó. Nem értem, miért döglött meg a BT134, mert a bizti (2A) nem olvadt ki.
Van értelme cserélni, vagy végtelenbe menő javítgatás lesz a vége? :) Mi a tapasztalat?
Procinak túl kellett élnie, opto védi. Az a kérdés, hogy mi miatt patkolt el a triac?
Nagyon jó komplett rajzot találtam hozzá:
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/elementi_aeg_cafe_perfe...
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
nokias picture
Hali!
Mielőtt a teljes panelt kinyírod cseréld ki a "főmotort" mert az zárlatos és az qrja el a triacot....
Jah amúgy Delonghi moci van benne....
Ilyen: https://www.google.hu/search?q=delonghi+motor&espv=2&biw=1366&bih=667&tb...
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Motor jó. Adok neki DC villanyt külső áramforrásról, szépen, egyenletesen jár, nem szikrázik. Tökéletes.
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
nokias picture
Hi!
Csalóka ám! 220-nál bizti szikrázik mint az állat....(tipushiba)
Elsőre én is megettem ezt amit Te is.
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Nagyjából attól patkol el, mint a dominóban a táp IC. Gondol egyet, és kijön az éltető füst... ha kicseréled, minden megy tovább.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
