Üdvözlet a Szakiknak
Segítségeteket szeretném kérni egy AEG F 55500M0 mosogatógép újraélesztéséhez.
A szerkezet látszólag tökéletesen működik a programok végéig mentek csak a végén az edények, nedvesek maradtak. Rájöttem, hogy nem melegíti a vizet. A klasszikus hiba javítás kicseréltem a 12V-os relét ekkor a szerkezet újra elkezdett fűteni kitakarítottam összeszereltem, ahogy kell és az első mosogatáskor újra előjött a fűtési hiba. Ekkor megdicsértem a felmenőit!
Sikerült kiolvasni a hibakódját az id0, id1 ez akód a motor forgásjeladójának a hibájára mutatott
a törlése után sem változott a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet valós hiba, ha igen akkor ki lehet-e cserélni csak az érzékelőt vagy a komplett szivattyút kell cserélni, hol lehet beszerezni ezt a TAcHO szenzort.
Köszönöm
Árpi
AEG L75260TLE1 felültöltős gépnek kissé égett szaga volt mosás után, illetve egy napja néha nyikorgós csapágyhangja volt, így ránéztem, és valóban, a csapágyból rozsda folyik.
Két kérdésem lenne, mivel nem foglalkozom mosógépekkel:
-Mi lehet az égett szag forrása? Kicsit mintha a dob belseje felől jött volna, de elég lazán forog a dob így is, lehet, hogy a csapágynak van ilyen szaga, vagy más hiba lehet?
-Ami fontosabb:
honnan és milyen szám szerint szerezhető be ez a csapágy+tömítés?Meglett a szám, sd4 1460124, honnan érdemes megvenni?
Budapesten, Magyarországon, az EU-ban keresem az alkatrészt, ilyen sorrendben
Bármi tippet, ami a cseréhez hasznos lehet szívesen meghallgatok.
(Extra kérdés: lehet így használni addig, amíg lesz alkatrész? Teljesen lazán forog, de pár körönként benyikorog. A motor jó forró volt mosás után, de gondolom az mindig olyan. Szemmel és orral az égett szag forrása nincs meg)
Kép
Köszönöm a segítséget: Máté
Kollégák, több napos küzdelem (és némi olvasgatás) után megleltem hogy a mosogatógépem miért nem fűti a vizet... A szivattyú tachogenerátora a hibás: figyelem!! hidegen a generátor teljesen normális ellenállás értéket mutatott kb. 210 ohm de azután hogy a mosószivattyú üzemelt 3 percet és néhány fokkal emelte a hőmérésékletét, a generátor ellenállása átment végtelenbe. Eredménye a fűtés tiltása volt.... (többször kipróbáltam hűtöttem, melegítettem és mindig ezt a jelenséget produkálta)
Ezek után gondoltam aprópénzért veszek egy újat de meglepetésként közölték a legközelebbi AEG alkatrészboltban hogy tachogenerátort csak szivattyústól adnak 25eFt+ÁFA-ért, ezt egy picit sokallom...
Tudnátok segíteni, hogy hol tudnék szimplán csak tachogenerátort vásárolni?
köszönöm, Üdv Feri
Üdvözletem!
AEG 62610 típusú mosógépből szeretném kiolvasni a hibakódot, illetve, ha van öntesztje, azt is szeretném elindítani, ha valaki esetleg tud benne segíteni, hogy ennél a típusnál ezt hogyan is tudom megtenni.
Köszönettel a segítségért.
Opeles
