Sziasztok! fent nevezett mosógép csapágyas lett,sajátom,hol lehet beszerezni nem csillagászati áron,ebben szeretnék segítséget kérni.azonosító:typ:98p22699,nr:913210821,Előre is köszönöm!
Sziasztok! Egy szűk év után újra segítséget kérek!
A tárgyban szereplő mosógép most már egyre gyakrabban úgy gondolja mosás közben, hogy megáll az órája, megáll a mosás is, csak a Start led villog. Nem lehet semmit csinálni, kikapcsolni. Vissza kapcsolás után általában lemegy a program.
Nem lehet pontosan megállapítani a megállás közbeni tevékenységet, mert van amikor 1 óra 10 percnél áll meg, van amikor 53 percnél, tehát jellemző, hogy inkább főmosás közben.
Idő, szerszámom, forrasztó pákám (többek között Weller is), multiméter, próbalámpa, némi kézügyességem van.
Milyen úton induljak el, a hiba keresésében?
Előre is köszönök minden segítséget!
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a teszt programban minden fázist hiba nélkül megcsinál, valamint, ha elinditok egy programot, ott is hiba nélkül dolgozik, viszont ha teszek bele töltetet, akkor kábé fél óra után kattan egyet és visszavált a kijelző alaphelyzetben, mintha akkor akarnám elindítani. A tulaj ugyanis a pamut programot szokta használni, úgy, hogy lecsökkenti 1:23-ra az időt. Ezen a programon próbáltam én is és volt, hogy 1:18- nál, de volt olyan is, hogy 53 perc körül állt meg és visszatért a kijelző 1:23-ra és nem csinált a továbbiakban semmit. A tulaj nekem azt mondta, hogy neki kikapcsolt, de nekem ezt nem produkálta. Amikor pedig újra megnéztem a hibakód tárolót, ismét benne volt az E59-es kód, pedig előzőleg töröltem. A kód jelentése pedig, hogy a tacho generátortol nem jön jel 3 másodpercig. A gép inverteres motor vezérlővel van szerelve. Egyszer már javítottam motor hajtás hibával, akkor nem tudta elindítani a motort, mert az egyik vezeték a motor és az őt vezérlő panel között él volt szakadva. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyire javítható hiba és a motor vezérlőben lehet a hiba, vagy a fő panelben? Esetleg kábel hiba?
Csatolok képeket az adattáblarol és a gép kezelő paneljáról.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A tulaj új gép vásárlása mellett döntött és nem kérte a javítást.
A topicot ezzel én lezárom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Respect for colleagues .... Can anyone check me the contents of the eeprom ... namely the machine, as soon as the selector peogor turns, the door opens and stops ..... does not erase the error ... items checked on the machine itself , in order .... I attach the contents of memory
AEG L 14950 A
PNC 914605507 01
Tip: EWM 2500-3500
Electolux 132541770
Boot Ver.B0420009 B 40/2011
Processor: MC9S08AC60CFUE
Memory: ST4256BW is loaded as ST M24C256BB
