Van egy AEG 72640 mosógépünk, ami csapágyas lett.
Kérdéseim ennek kapcsán a következők:
- Bontható-e a gép normálisan, lehet-e benne kulturáltan csapágyat cserélni?
- Mennyi a sztenderd javítási díja (alkatrész+munka) egy ilyen műveletnek?
- Van-e tipikus buktatója a dolognak, amire érdemes odafigyelni (pl. gyenge minőségű pótalkatrész, stb.)
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/aeg_electrolux_l16850a3.pdf/download.html Mindent csinál, csak nem fűt.. A motor inverteres. Mivel szárítós EWM2500 -hez hozzábigyesztettek egy a panelt, a mi a szárító fűtést és a mosás fűtést vezérli. Ennek a segédpanelnak, az EWM fűtés reléje adja 230V-ot.(K1 WHEAT RL.) Az az érdekes, hogy a szárító NTC -i ide mennek, de a mosás NTC-je a EWM2500-re. Úgy látom, a EWM fűtés reléje, nem adja át a delejt a segédpanelnak. Amit eddig csináltam ellenőriztem a NTC-t a kábelezését, a fűtőszálat, a kábelezését, de jónak tűnnek. A EWM fűtés relét egy digi tranyon keresztül a proci vezérli. A relé, és a diódája jó, a digi tranyó is jónak tűnik Itt elakadtam, nem tudom mi lehet a nyűgje..
p.s.
A szárító öcsipanel képe.
Üdv Mindenkinek!
Programkapcsoló: AKO TYP 514 400
Elektornika AEG EE 171
A fent emlitett mosógép beszedi a vizet és semmi több. Bekapcsoláskor ritmikusan kattogó hang hallatszik a panel+programkapcsoló felől valamint villog-vibrál a működést (betrieb)jelző lámpa A vizet beengedő mágnesszelep is egy darabig berreg de egy idő után beindul. A hálózati táp eljut a panelig és ott valahol elvész vagyis kontakthibás lehet. Ajtózár áthidalva,vizszintszabályzó leellenőrizve doksim nincs nem találtam sajna sehol és elég jól elültem vele :hmmm: . Némi jótanács merre keresgéljek vagy kapcsolási rajz :beer: nagyon megkösszönném.
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
