AEG ELECTROLUX TAUBER LINE 435 I
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
318.9 KB
DISHWASHER
Looking for similar aeg manual?
AEG L74859A nem forgatja a dobot, nem nyitja az ajtót
Sziasztok! A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet). Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt. A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt. Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm! Attila
AEG HK634200XB indukciós sütő az új panellel sem működik.-Megoldva
Kint volt egy szerelő. Mert a tűzhely nem működött.
Panelhiba. Állapította meg. Hozott egy zsírúj panelt. Az új panellel sem működött. -40.000.-Ft.
Ezek után került hozzánk a téma.
Keresem a tűzhely belső fotóit/huzalozási rajzát!
U.I.
Bekapcsol, majd néhány másodperc után kikapcsol. A tulaj pákával forrasztgatta. A szerviz nem tudott belépni, az új elektronikával sem, a teszt programba.
Nincs hibakód. A tulaj kompletten elhozta+az új elektronikát is.
AEG száritó ELEW052 panel "E40?" hibával
Ide irom mert tanulságos .
Az ügyfél telefonon "E40" hibakódú aeg száritógépet jelentett be .
Elöször is a hibakódot "benézte". Lâsd fotó1.
Az "igazi" E40 hibakód pl.fotó2.
Tele volt a müa.ház "pormacskákkal."
A fütésrelé lába volt kitörve . Lásd fotó3.
(Hamár kézben volt. A nagysúlyú alkatrészek lábainak átforrasztása.)
Köszönöm figyelmetek Üdv Jano
AEGT8DEE48S Hőszivattyús szárítógép nem fűt
Sziasztok Mesterek!
A fenti szárítógéppel lenne olyan problémám, hogy nem megy a fűtés, tesztprogramban a kompresszort elindítja, a hőmérséklet azonban csak 2-3 fokkal emelkedik, majd a kompresszor leáll. Hibaüzenet nincs a tárolóban. Az indítókondenzátor jó, perifériákban nem találtam hibát. A rendszer bontatlan.
Köszönöm! Balázs
