AEG ELEKTROLUX L12830
14.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG ELEKTROLUX L-12830 L12830 12830
AEG/ Elektrolux 46000 centrifuga nem pörög fel, programfutás lelassult
Üdv! Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja. Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig. Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-( Köszönöm Sanyi
AEG L64840L 91490358001 mosógép, rendellenes szünet/megnövekedett programidő
AEG L64840L mosógép néhány program közben - leginkább rövidített szintetikusoknál - hosszabb időre leáll, majd folytatja a programot. Állás közben sem mozgás, sem más művelet nincs. Mintha kihagyna egy fázist. A timer nem lép tovább, 3-5 percenként ugrik egy percnyit a visszaszámlálásból.
Időnként a leállás előtt közvetlenül egy közepesen hangos, nem túl erős, de határozott csattanást lehet hallani, mintha belerántana egyet az álló dobba vagy túlpakolt, kiegyensúlyozatlan centrifugálást indítana.
Hibakód nincs, sem felhasználói, sem lekérdezhető.
Minden diag teszt rendben és időn belül lefut. A motor keféit egy éve cseréltem, most ránéztem és rendben van, ahogyan a kommutátor is.
Az ellenőrzés után három különböző teljes és csökkentett idős program hiba nélkül végigment, majd másnap újra megakadt kettő (szint., 40fok, félidős).
A hidegvizes szintetikus program reggel hiba nélkül végigment. A jelenleg futó sem állt le.
A szivattyú működik és tiszta, dobcsapágy ellenőrzötten rendben. A fűtőszál a kefecserével együtt volt cserélve, most kimérve oda-vissza, nem szakadt, nem zár és melegít. A lengéscsillapítók nekem nem tűnnek rossznak, van alattuk némi sokévnyi gumiforgács, de a dob nehezen rángatható és nem leng be.
Perpill nincs ötletem (csak egy kósza a szintérzékelőre, de nem utal rá semmi) , így support és tipp kellene.
Köszönöm.
Aeg Protex felültöltős mosógép EF0 hiba
Aeg Protex L70260TL1 felültöltős mosógép EF0 hibát jelez pár másodperc múlva ahogy bekapcsolom. Gép aljába nincs víz (a gépbe sincs mivel odáig nem jut el hogy vizet eresszen be),  mikrokapcsoló-hungarocel rendesen működik. Külön 230V-ot téve a lugszivattyúra rendesen megy. Szerintetek mi lehet?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
AEG 7000 series dualsense mosószárítógép E5E és E5F hibakód
Az alábbi hibakódok javításával kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Mit néznétek meg legelőször rossz csatlakozás, valamelyik pcb, stb?
Köszönöm szépen!
E5E: Wrong communication between Inverter board and main board
E5F: The Inverter board does not start the motor
