Üdv Mindenkinek!
Programkapcsoló: AKO TYP 514 400
Elektornika AEG EE 171
A fent emlitett mosógép beszedi a vizet és semmi több. Bekapcsoláskor ritmikusan kattogó hang hallatszik a panel+programkapcsoló felől valamint villog-vibrál a működést (betrieb)jelző lámpa A vizet beengedő mágnesszelep is egy darabig berreg de egy idő után beindul. A hálózati táp eljut a panelig és ott valahol elvész vagyis kontakthibás lehet. Ajtózár áthidalva,vizszintszabályzó leellenőrizve doksim nincs nem találtam sajna sehol és elég jól elültem vele :hmmm: . Némi jótanács merre keresgéljek vagy kapcsolási rajz :beer: nagyon megkösszönném.
AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem!
-a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet!
-a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat!
-több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok!
-amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem!
-Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó?
Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
"Szia János! Küldöm a képeket.
AEG Lavamat L85470SL ...címkéje a 3-as fotón.
A víz bejut a mosógépig, a vízcső rendbe van. Indítjuk a programot, kiszivattyúzza a pangó vizet (közben villog a kijelzőjén a centrifuga jel), utána nem indítja el a mosást, hanem azonnal kinyitja az ajtót 2-3 kattogással, mintha rendben elvégezte volna a mosást. Több programon is próbáltuk.
Érdekesség: mikor odamentem, bekapcsolás után nem csinált semmit, azaz a kijelző piros háttérvilágítása bekapcsolt, de üres volt, semmi karakter.
Akkor lett bedugva a 230V-ba és bekapcsolva. De újrabedugás után, már megjelentek a karakterek...
Tip. a vizet nem engedi be, talán a solenoid szakadt, vagy eldugult. Esetleg az elektronika nem kapcsolt rá áramot. Hibát nem jelzett a gép. "
Kedves ismerősömnek segítek ezzel.
A városban ahol lakik a szomszéd 80+ néni kérte meg, hogy nézzen rá a lánya mosógépére! A gépet, anno, 300e Ft-ért vette a fiatalasszony. (Rozsdamantes előlap...stb)
Hétfőn már telefonálnak a helyi szerelőnek. A szép korú hölgy azért kért segítséget, mert hátha ő csinált valamit rosszul?
Rossz gombot nyomott meg?
A lány a hétvégén nincs otthon.
Ezért kért segítséget az idős hölgy.
Kérem, hogy segítsetek!
U.I.
A lánya ma megérkezik külföldről.
Szerdára kihívták a szerelőt, aki jönni szokott hozzájuk.
A szép korú ember nagyothallással küzd és rendkívül le van lassulva . Intézkedni képtelen.
Két hetente mos.
Ezért kérte az ismerőst, hogy nézzen rá a gépre.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
U.I._1
Szia János!
Nem hagyott nyugodni a dolog...tegnap csak 45 fokosan döntöttük meg a gépet. Az előbb voltam megint a kisöregnél.
Kolya 14 évvel ezelőtti megjegyzése nem hagyott nyugodni: "Búriccsad pofára hagy fojjon ki azajjából a vizs!"
Pofára borítottam a mosógépet, meg megütögettem az alját és mikor talpra állítottam OK lett!
Köszi mégegyszer
Még nem néztem bele, valaki tudja hogyan kell végezni ezen a típuson?
