Szia , szerintem ugyan ugyan úgy kell csapágyazni , mind bármelyik másikat , de ha a címkét fényképezed , többet mondana , mint a gép fénykép . Ez ügy emlékszek 10kg , három fázis motor , hogy az üst szétszedhető e vágás nélkül , így látatlanból 91-es kód alapján lehet megmondani .
Csodálkoztam is , de ez nem az amire gondoltam , mert az régebi és nem csapágyasodig , ez 3-4 éves keskeny gép lehet és ezek 5-6 éves korukra ha nem csapágyasok akkor , csillag törőtek .
Nem!
Cseréled a csapágyat , ujra vulkanizáltatod uj árnak feléért kétharmadáért, használtnak duplájáért, éss csillagtörik fél év mulva!
Nekem 30 éves német gépem van, (zanussi FLS1040) made in deutschland 1989, még anno rozsdamentes szerelhető dobbal, festett burkolattal. a közel 20 év alatt, mióta nálam szolgálnak, vagy 10 10 csapágy ment ki a kettő gépből, de a mai napig dolgoznak. Van bennük elektronika is mechanikus kapcsoló is. a fütés már hozzámkerülés óta ki van herélve, igy a legnagyobb fogyasztása 700 watt centrizéskor. Olmos forrasz örökös, talán jobban mint a szegénység.
anno 10 és 12 ezerért vettem. a 20 év alatt heti rendszerességgel tette a dolgát, gyerekekre ruha, és jelenleg vendégekre ágynemű.
Kétévente kosárra szeden kipucolom, rendbe rakom, kap gagyi uj csapágyat (2 évet a legszarabbal is elmegy) és dolgozik. nem várjuk meg mig széthullik.
A csillagdobja tengelyének átmérője 4,centi vastag, nem törik, nem rohad le mint az ujak.
Mit mondjak, 22 ezer Ft 20 év használat 2 darab mosógépre + a 20 garnitura csapágy átlagban 350 Ft daraáron. Talán az többe került mint maga a gép!
Ma vajon mennyi ideig futnak el a szenzációs wifis, mittudomén kategóriák? És mekkora belerülési élettartam költséggel számolhatuk?
Vajon a világ lett ennyire szar, vagy mi hagytuk ennyire szarrá menni?
Saját magadnak csinálod egy tízes alatt az anyag . Régebben sokat megcsináltam ( igaz volt amit szétvágás után már nem rakatam össze , pont a rossz állapotú dob csillag miatt ) , de már nem vállalok .
Van annyi munka , hogy nincs szükségem küzdeni ilyen munkával . Inkább ha nincs pénz újra , fel tudok nem sokkal többé ajánlani jó használt gépet ( azon is van annyi pénz )
Köszi, feltettem a képet, 914341114
Hi!
Ezt úgy kell szétfűrészelni.
Jaj.
Na ja...
Érdemes egyáltalán javítani akkor? Cserélem a csapágyat és széthullik egy év múlva?
Nem!
Ha a csillag ép érdemes de ha meggyengítette, eltörte a lug akkor nem. Akkor látod ha szétfűrészeled.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
