Szia , szerintem ugyan ugyan úgy kell csapágyazni , mind bármelyik másikat , de ha a címkét fényképezed , többet mondana , mint a gép fénykép . Ez ügy emlékszek 10kg , három fázis motor , hogy az üst szétszedhető e vágás nélkül , így látatlanból 91-es kód alapján lehet megmondani .
Csodálkoztam is , de ez nem az amire gondoltam , mert az régebi és nem csapágyasodig , ez 3-4 éves keskeny gép lehet és ezek 5-6 éves korukra ha nem csapágyasok akkor , csillag törőtek .
Saját magadnak csinálod egy tízes alatt az anyag . Régebben sokat megcsináltam ( igaz volt amit szétvágás után már nem rakatam össze , pont a rossz állapotú dob csillag miatt ) , de már nem vállalok .
Van annyi munka , hogy nincs szükségem küzdeni ilyen munkával . Inkább ha nincs pénz újra , fel tudok nem sokkal többé ajánlani jó használt gépet ( azon is van annyi pénz )
Köszi, feltettem a képet, 914341114
Hi!
Ezt úgy kell szétfűrészelni.
Jaj.![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Na ja...
Érdemes egyáltalán javítani akkor? Cserélem a csapágyat és széthullik egy év múlva?
Ha a csillag ép érdemes de ha meggyengítette, eltörte a lug akkor nem. Akkor látod ha szétfűrészeled.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
