Üdvözlet Kollégák!
Egy AEG 68031K-NM típusú indukciós főzőlap kezelő tasztatúrája kontakt hibás. Sajnos eddig nem sikerült megtalálnia hiba okozóját. A panel közepén erőteljesebb lenyomás esetén tökéletesen működik a készülék. Találkozott már valaki hasonló problémával ilyen készüléknél? Esetleg alkatrész beszerzési forrásról van tudomásotok?
Üdvözlettel: Atiix
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
A képen nyíllal jelölt alkatrésznek ami a mosógép dobjának külső gumitömítés részén található mi a funkciója ? Ugyanis a belső gumi része ledarálódott.
Most futottam bele, ebbe a mosógépbe, cserélve lett benne a két szivattyú és az ajtózár. Most bedugva mindig zúg a szivattyúja, programra kapcsolás után, pár másodperc után az EF0 hibakódot jelzi ki. Kerestem a googléval mit jelent ez a hibakód, de pontosan ezt nem találtam meg, ezért kérném a segítséget, hogy merre induljak el?
