Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode-z-aparatu-cisnieniowego-aeg-electrolux-model-cp-2700-sprzet-agd.jpg
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
Szép napot az uraknak. Fent említett masina működik egy jó darabig. Majd a program vége felé, többnyire vízleeresztésnél leáll. Vagy visszaugrik a számláló a teljes időre, azaz a program elejére. Szivárgóáramos fűtő tud ilyet. Nos itt más a gond.
AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan? A csapágyházon látok feliratokat (open-close) de nem igazán indul meg a dorni-kalapács párossal. Habár nagyon nem mertem ütni, inkább előtte gondoltam megkérdezem. Van erre valami ötletetek? Vagy célszerszám kell hozzá, vagy nem is lehet kicsavarni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDVKWHR4c25uTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUG8tbnRDQW5MQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSENNSWpmYVNXR0k/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
