AEG LAV54600 914003172 00
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAV-54600 LAV54600 914003172 00 LAV 54600
AEG mosogatógép 31es hibakód
Sziasztok! Adott egy AEG 66602IMOP típusú mosogatógép amelyben bennragadt a 31 hibakód és a vizet is benne hagyta. Mi lehet ez a hibakód,szivattyú hiba? Törölni hogyan lehet ezt a kódot?Sajnos doksit nem találtam itt a tanyán. Köszi előre is mindenkinek!
AEG főzőlap IGBT helyettesítés gondok - megoldva
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Közel 8 évig üzemelő hibrid (hagyományos + indukciós) főzőlap kb. egy hónapja megadta magát. Leverte a kismegszakítót.
Testvéremé, így bevállaltam, hogy belenézek. 4 fűtő kör van rajta, 2 hagyományos (semmi baj nincs velük) és 2 indukciós.
Az indukciósból van egy kisebb és egy nagyobb. A nagyobb meghajtásáért felelős IGBT-k mentek át zárlatba. (2db)
Mivel nem találtam pontosan ugyanolyan típusút újonnan, rövid szállítási határidővel, így a TME kínálatából kezdtem el keresni helyettesítőt. Az eredetik IXGR40N60C2D1, helyettük IRGP50B60PD1PBF -t vettem. Mivel relatíve régi a főzőlap, úgy gondoltam, kicserélem az összeset (4db) és nem csak a hibásakat (2db). A helyettesítő kiválasztásánál körültekintően utánanéztem, véletlenül se legyenek az újak rosszabbak, mint a régiek. Viszont 1 hét működés után ugyanúgy bezárlatosodott a nagyobbik körhöz tartozó 2 IGBT, leverte a biztosítékot, most ismét itt van az asztalomon szétbontva.
Kérlek segítsetek, mi az, ami fölött átsiklok? A két indukciós körnek közös a vezérlő IC-je. Ellenállásokat átmértem, kondikat kicseréltem (biztos ami biztos). A két oldal majdnem teljesen szimmetrikus, így összehasonlító méréseket is tudtam csinálni, ott sincs kiugró eltérés. Arra gondoltam, mivel a teljesítményt egy áramváltón keresztül méri, lebutítom a sönt ellenállását, ezáltal visszavéve a teljesítményéből. Más ötletem egyelőre nincs.
A két IGBT-t a következő értékek alapján hasonlítottam össze:
  IXGR40N60C2D1 (régi) IRGP50B60PD1PBF (új)
V c-e 600V 600V
Ic 56A (25°C) / 27A (110°C) 75A (25°C) / 45A (100°C)
P 170W 390W
Vge +/-20V +/-20V
Vce (sat) 2.2V - 2.7V 2V - 2.35V
AEG öko lawamat 9205
Üdv Mindenkinek! Programkapcsoló: AKO TYP 514 400 Elektornika AEG EE 171 A fent emlitett mosógép beszedi a vizet és semmi több. Bekapcsoláskor ritmikusan kattogó hang hallatszik a panel+programkapcsoló felől valamint villog-vibrál a működést (betrieb)jelző lámpa A vizet beengedő mágnesszelep is egy darabig berreg de egy idő után beindul. A hálózati táp eljut a panelig és ott valahol elvész vagyis kontakthibás lehet. Ajtózár áthidalva,vizszintszabályzó leellenőrizve doksim nincs nem találtam sajna sehol és elég jól elültem vele :hmmm: . Némi jótanács merre keresgéljek vagy kapcsolási rajz :beer: nagyon megkösszönném.
AEG 68031K-NM indukciós főzőlap kontakt hiba...
Üdvözlet Kollégák! Egy AEG 68031K-NM típusú indukciós főzőlap kezelő tasztatúrája kontakt hibás. Sajnos eddig nem sikerült megtalálnia hiba okozóját. A panel közepén erőteljesebb lenyomás esetén tökéletesen működik a készülék. Találkozott már valaki hasonló problémával ilyen készüléknél? Esetleg alkatrész beszerzési forrásról van tudomásotok? Üdvözlettel: Atiix
