Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Nem boldogulok, egy kondenzációs szárítógéppel. Szakadt fűtőszállal került hozzám. Rendeltem újat sini-ről, beletettem, de nem melegített. Méregetés, lámpázgatás után kiderült, hogy indítás után a fűtőszálnak csak 1-2 másodpercre ad a vezérlőelektronika feszültséget. Teszt módba belépve C5 állásnál egyből E63 hibát dob, C6 nál viszont fűteni kezd rendesen a masina.
Próbáltam normál és fix idős programokon is, vizes ruha is van a gépben.
Szerintetek?
Gép pontos típusa: Aeg T71279AC
Köszi előre is a segítséget.
G
A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet).
Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt.
A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt.
Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát?
Szép estét. Az inverteren egy IGBT zárlatos. Van értelme cserélni? Esetleg mit kellene vele együtt?
Egyszer valaki hozott egy ilyes lapot, cseréltem egy IGBT-t. Azt hiszem nem lett túl tartós a siker. Tán elindult, de csak pár napig ment.
Szervusztok!
Lehet, csak hanyatló memóriám űz csúfot velem, de a korábbi, centrifugálást követő, a dob forgási energiáját felemésztő fékezést hiányolom. Régen mintha a dob gyorsabban megállt volna egy jellegzetes búgó hang kíséretében. Most szépen kiforog. Egyébiránt működik hibátlanul, s szolgál tizenhatodik éve. Síküveg felületű agyammal egy kontaktpár hibájára gondolok. Kérlek erősítsetek, vagy cáfoljatok meg.
Üdvözléssel, Bencsik
