Szíves segítségeteket kérném egy AEG LAVAMAT 41270 Update típusú mosógép hibamegállapításához, javításához!
Az említett készülék olykor a főmosás, olykor az öblítés fázisában megpihen, majd a mellékelt kép szerinti (ha jó irányból, módon értelmezem, akkor 22) hibakódot adja. Ez a hiba csak időszakosan jelentkezik, néha a program hiba nélkül lefut.
Ha valakinek van hibakód táblázata ehhez a készülékhez, vagy javítási tapasztalata az említett hibával összefüggésben, s ezeket megosztja velem, fáradozását előre is hálásan köszönöm!
Szükségem lenne egy AEG ÖKO-LAVAMAT 72630 mosógéphez doksra. Tegnap egy "kis hibás" mosógéppel fizettek ki, aminek a panelján egy SMD alkatrész fel van robbanva. Ez egy SOT223 tokozású, valszeg triak lesz. Van még a panelon 6 másik azonos tokozású, a típus-jelölésük Z7S Y007 és Z7S Y002. Ez, aminek a típusát keresem, a VDR10-es VDR-rel parallel található.
(Annyit kiderítettem, hogy a triak a Z0107SN lehet.)
Jó lenne valami segítség, ami alapján meg tudnám javítani...
Nagyon köszönöm a segítséget!
Jani
Sziasztok! Ez az NTC mekkora ellenállású lehet? AEG mosószárító. Nem mindig szárít. Én erre gyanakszom.
Üdv,mindenkinek! Keresnék a tárgyban említett ,egy újszerű AEG Elöltöltős gépbe,vezérlő panelt.Sajnos,javítása reménytelen,a táp íc-től kezdve,zénerek,tarnzisztorok stb... minden zárlatos,mutat minden mindenhová. Esetleg el is bontom,ha kell valakinek belőle valami. Továbbra is érdekelne szintén AEG 72600 ba való mosószer adagoló.Ez a 3 fogaskerekes,motoros istenverése. Ha valaki bontott el ilyen gépeket,és el is passzolná ezeket a dolgokat,kérem jelentkezzen.
